查看: 5407|回复: 9
[求助] sigma-deltaADC采样时钟不连续对ADC的影响
发表于 2015-12-14 20:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位做过sigma-deltaADC的大神,在一次转换过程中,如果时钟不是连续的,而是有一段低电平的时间较长,
对ADC的会产生什么问题?时钟信号如图所示:
在实际设计的二阶单bit sigma-deltaADC中,一个信号通道输入时采样时钟是连续的占空比为1/2的时钟,另一个通道是如上图所示不连续的
采样时钟。第一个出来的结果正常(接共模时输出为0),第二个接共模时输出有一个较大的值,不知道是否是这个时钟差异造成??因为除了
时钟外其他条件都一样了。
请各位大神不吝赐教~~~[:\rose]
 楼主| 发表于 2015-12-14 20:48:37 | 显示全部楼层
顶一下,希望大神能够尽快帮我解决这个问题
发表于 2015-12-15 09:27:04 | 显示全部楼层
如果是开关电容结构的ADC, 从原理上看, 如果时钟停顿时开关也不动, 那系统的状态将维持不变, 而输入信号又是直流没有变化, 那么当时钟从新继续时, 系统应该会和正常时钟驱动下输出一样. 建议可以对比一下两个ADC在时钟停顿前内部节点的电压是否都一致, 然后看看停顿后的ADC内部节点的电压是否都保持住了.
 楼主| 发表于 2015-12-15 18:23:08 | 显示全部楼层
回复 3# david_reg
    谢谢指点。波形都是一样的。下图是第二级积分器的输出@输入接共模。
 楼主| 发表于 2015-12-15 18:24:18 | 显示全部楼层
能否求大神用matlab建个模型仿真一下这两种clk对sigma-delta的性能是否有影响。
谢谢。
发表于 2015-12-16 09:43:10 | 显示全部楼层
回复 4# lishiliang
从波形看如果把时钟停顿的那一段去掉, 两个ADC的波形是一样的, 说明状态是保持住了并且继续下去的, 这样输出结果我觉得应该是一样才是.
"第一个出来的结果正常(接共模时输出为0),第二个接共模时输出有一个较大的值," ADC输出是0和1的序列 , 请问你是如何对结果做处理来比较大小的?
 楼主| 发表于 2015-12-16 18:03:05 | 显示全部楼层
回复 6# david_reg
谢谢答复:
    比较器的结果都是通过时钟沿来抓的,然后串行转并,然后在对数据进行滤波,所以两种情况结果是一样的,
实际测试时的测试结果的差异其实两种情况下ADC本身的offset差异(实际计算两种情况下的offset差了6~7倍)。
所以这两种时钟确实是一样。我还要找找我电路里为什么两种情况下offset会差这么多。
发表于 2015-12-16 21:04:05 | 显示全部楼层
ct 结构?
 楼主| 发表于 2015-12-17 12:14:06 | 显示全部楼层
回复 8# hezudao
    开关电容结构
 楼主| 发表于 2015-12-17 19:00:37 | 显示全部楼层
抱歉了,最后发现是数字部分的数据处理有问题。实际ADC等效offset为1.8mV左右(@ref=600mV),有点大,初步判断可能是里面的offset校正电路产生的。
GMT+8, 2025-12-13 09:08 , Processed in 0.028078 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
