查看: 9988|回复: 10
[求助] Buffer驱动能力的仿真问题
发表于 2015-12-11 16:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
你们好!请问一下buffer是否能驱动负载,通过仿真什么性能可以看出?谢谢指导!
发表于 2015-12-11 17:19:11 | 显示全部楼层
负载是电阻还是电容? buffer是模拟运放还是数字inverter? buffer输入信号是什么样的?
 楼主| 发表于 2015-12-11 17:25:58 | 显示全部楼层
回复 2# david_reg
    12083120309236cf3367a2d2c6.png buffer是这种结构,负载为1pF//50欧姆电阻
发表于 2015-12-11 20:53:56 | 显示全部楼层
仿真接了负载后buffer的slew rate,带宽等性能还能否满足要求。
发表于 2015-12-11 21:00:16 | 显示全部楼层
直接仿真就行了
 楼主| 发表于 2015-12-14 10:39:34 | 显示全部楼层
回复 4# hszgl
谢谢!
 楼主| 发表于 2015-12-14 10:42:31 | 显示全部楼层
回复 5# semico_ljj
你好,我不带负载仿真的时候带宽是50MHz,我带了负载仿真是30MHz,性能要求是25MHz,那么可以说明我设计的具有驱动能力吗?
发表于 2015-12-14 11:53:37 | 显示全部楼层
回复 7# xjj0914
   z仿真一定要带载!
 楼主| 发表于 2015-12-14 13:43:50 | 显示全部楼层
回复 8# semico_ljj
   哦,带载仿真各项性能满足要求后就可以说明具有驱动能力,是吗?
发表于 2015-12-21 16:47:59 | 显示全部楼层
回复 2# david_reg
   你好,搭车请教一下,如果是数字inverter buffer,怎么仿真它的驱动能力呢?谢谢谢谢!
GMT+8, 2025-12-19 07:56 , Processed in 0.031993 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
