查看: 6499|回复: 18
APS怎么调用啊?
发表于 2015-12-9 10:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
APS应该怎么装啊???
查版本能找到是不是说明软件是有的?
为什么ADE里没有啊?
最佳答案
查看完整内容
有的时候和电路有关系,越大越复杂的电路,APS的效果越好,有时并不是mt越大越好,要看电路规模,另外virtuoso只是一个平台,真正决定性能的还是你的MMSIM版本
发表于 2015-12-9 10:26:13 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-9 13:32:41 | 显示全部楼层
ADE界面,Setup->High-Performance Simulation
 楼主| 发表于 2015-12-9 13:42:08 | 显示全部楼层
fxj1990 发表于 2015-12-9 13:32
    没有这个界面,怎么把hign performance搞出来啊?
发表于 2015-12-9 15:31:04 | 显示全部楼层
    他用的是5141,你说的是ic610以后的版本
 楼主| 发表于 2015-12-9 17:35:53 | 显示全部楼层
phoenixson 发表于 2015-12-9 15:31
是啊 5141怎么办呢?
发表于 2015-12-9 17:51:17 | 显示全部楼层
回复 3# typhoon222
   装好就有了,为什么没有我也不清楚
 楼主| 发表于 2015-12-10 09:04:05 | 显示全部楼层
回复  typhoon222
   装好就有了,为什么没有我也不清楚
fxj1990 发表于 2015-12-9 17:51
你装的是什么版本的ICFB和SPECTRE啊?
发表于 2015-12-10 10:12:22 | 显示全部楼层
是啊 5141怎么办呢?
typhoon222 发表于 2015-12-9 17:35
environment -> userCmdLine -> +aps +mt=4/8/16   or
environment -> userCmdLine -> ++aps=<value> +mt=4/8/16, value can be liberal ,moderate,conservative,++aps is more efficient than aps, because it uses different time-step contrast to aps.
发表于 2015-12-10 10:55:22 | 显示全部楼层
回复 7# typhoon222
ic51.41.151+mmsim12.11(mmsim10也用过)
GMT+8, 2025-12-23 01:22 , Processed in 0.025290 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
