楼主: fightshan
[活动] 面试的时候遇到的一个题
发表于 2015-12-8 12:06:06 | 显示全部楼层
回复 10# aznsj
   没有错,对于小信号而言,op输出电压升高,控制的支路电流增加,造成运放反向端电位升高,进而反过来降低op输出电压,达到稳定管子栅压的目的。
 楼主| 发表于 2015-12-8 12:24:44 | 显示全部楼层
   我是在想右边m个并联的  如果Vout有波动  如何被左边的运放稳定?
发表于 2015-12-8 13:38:54 | 显示全部楼层
这个就类似于双端输出运放的匹配问题。你画的电路,nmos之间,pmos之间都可能不匹配,如果工作在饱和区,这种不匹配可能会引起vout极大变化
发表于 2015-12-8 16:07:30 | 显示全部楼层
感觉此电路有两个基本的问题,第一个为反馈端的接法有问题;第二个是不应该是第一个p管用二极管连接方式,而是中间那个用二极管连接方式。
 楼主| 发表于 2015-12-8 16:46:37 | 显示全部楼层
感觉此电路有两个基本的问题,第一个为反馈端的接法有问题;第二个是不应该是第一个p管用二极管连接方式,而 ...
SOMANY 发表于 2015-12-8 16:07
   电路画的确实可能有问题  印象中上面三个PMOS都不是二极管接法  我当时觉得很奇怪  不知道是如何镜像电流的  最左边的二极管接法是我自己加的  运放负反馈接法有问题?正反相端应该换一下?
发表于 2015-12-8 16:49:36 | 显示全部楼层
M1 to Mm worked in linear region!
 楼主| 发表于 2015-12-8 17:20:16 | 显示全部楼层
magicdog 发表于 2015-12-8 16:49
   这个电路稳定Vout的原理是什么?
发表于 2015-12-8 22:26:19 | 显示全部楼层
根据电流镜来说,电路应该没有问题的
首先,Iref进去就要二极管连接啊
否则基准还有什么意义
后面的运放反馈也是对的。其实不用那么麻烦计算等效电阻,直接V/I就可以
发表于 2015-12-9 09:21:30 | 显示全部楼层
謝謝分享
 楼主| 发表于 2015-12-9 09:43:00 | 显示全部楼层
谁能说一下这个电路到底是如何稳定Vout的?没人能说清楚吗?
GMT+8, 2025-9-15 07:30 , Processed in 0.015968 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
