查看: 8143|回复: 9
[求助] 『击穿电压』求问mos管的击穿电压一般是多少?或者如何计算或者在哪看
发表于 2015-12-6 20:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在做CLASS—E的功放,输出电压一般来说是电源电压的3.6倍,想问下,输出级的管子用3.3V的管子击穿电压(VDS击穿和VGS击穿)是多少,还有3.3V的管子用2.5V电源电压供电会不会有问题?因为这样可以减小VDS的压力,多谢诸位了
发表于 2015-12-6 21:07:39 | 显示全部楼层
肯定有
发表于 2015-12-7 08:36:22 | 显示全部楼层
有可能没进入饱和状态
发表于 2015-12-7 09:15:57 | 显示全部楼层
model里基本都会有的,或者你可以查一下栅氧层厚度tox的值
一般tox有几nm,击穿电压就有几V(也就是说击穿的场强基本上就是1G V/m)
如果你是在学校里做,用击穿电压来做参考问题不大;如果你是在公司里,考虑的就不仅仅是击穿,更要考虑其可靠性,比如10年寿命对stress电压要求比击穿电压要低的。
发表于 2015-12-7 13:06:31 | 显示全部楼层
标题
回复 2# semico_ljj
请问2.5V电源3.3V器件有什么问题呢
 楼主| 发表于 2015-12-7 14:58:28 | 显示全部楼层
回复 2# semico_ljj
    看文章说,“功放的晶体管漏极最大电压一般能达到两倍
的电源电压,故在满足设计要求时,一般要让晶体管工作在低的电源电压下
”这里如果电源电压低会有什么问题呢?
 楼主| 发表于 2015-12-7 14:59:44 | 显示全部楼层
回复 4# totowo
   谢谢,tox是不是只能说明栅极击穿,对于源漏耐压在哪看呢?
 楼主| 发表于 2015-12-7 15:43:33 | 显示全部楼层
回复 4# totowo
还有就是击穿电压是看有效值还是峰值呢?
发表于 2015-12-8 10:51:41 | 显示全部楼层
1. 击穿当然是栅氧层更容易击穿,VDS主要是考虑stress(HCI效应啥的)
2. peak value
回复  totowo
还有就是击穿电压是看有效值还是峰值呢?
understar 发表于 2015-12-7 15:43
 楼主| 发表于 2015-12-8 21:42:58 | 显示全部楼层
回复 9# totowo
多谢!
GMT+8, 2025-10-23 06:42 , Processed in 0.021170 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
