查看: 2577|回复: 5
[求助] ASIC的时钟主频最高可以到多少?
发表于 2015-12-1 21:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
不懂ASIC啊,请问下大家,现在一般的信号处理算法ASIC化了之后时钟主频最高可以到多少啊?FPGA里面一般最高也就400-500M的样子,ASIC化了之后可以到多少啊?我最近看到华为有个光纤通信里面的用的ASIC,符号率可以达到50Gsps+,他们都是怎么做到的啊?太疑惑了
发表于 2015-12-1 21:13:29 | 显示全部楼层
目前 ASIC 内部上 2GHz 很常见, 上 4GHz 也有。 FPGA 内部上 500MHz 就很够呛了。(GTX 是ASIC部分时钟目前在23G GTZ)
发表于 2015-12-1 21:14:48 | 显示全部楼层
XILINX 有 100G 以太网的参考设计,不妨到官网去逛逛
 楼主| 发表于 2015-12-1 21:34:00 | 显示全部楼层
我不是说高速互联接口,我说的是DSP算法,华为那个ASIC集成了调制、解调、编译码等所有通信信号处理算法,符号率超过50G了,这个比现在ASIC的2G还要高一个量级以上啊,怎么做到的?好疑惑。
发表于 2015-12-2 13:20:32 | 显示全部楼层
ASIC是专用IC,内部集成DSP。运行时候频率较高
 楼主| 发表于 2015-12-2 22:57:52 | 显示全部楼层
高是有多高呀?
GMT+8, 2025-10-14 08:52 , Processed in 0.031903 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
