查看: 2740|回复: 2
[求助] C++ test 调用 SV的函数,取不到想要的值
发表于 2015-11-30 16:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下:
env.sv
    int port_lane_offset[$] = {0,1,2,3,4,5,6,7};
    function int env::get_port_lane_offset(int port);
       return port_lane_offset[port];
    endfunction
dpi_call.svh
    export "DPI-C" function sv_get_port_lane_offset;
    function sv_get_port_lane_offset(int port);
      return env.get_port_lane_offset(port);
    endfunction
cpp_dpi.h
      extern "C" {
          extern int sv_get_port_lane_offset(int port);
    Class CppDpi
      public:
         int GetPortLaneOffset(int port);
cpp_dpi.cpp
    int CppDpi::GetportLaneOffset(int port){
         return sv_get_port_lane_offset(port);
test.cpp
      int lane_offset = CppDpi::GetPortLaneOffset(1);
    我的问题是, 当在C++test中调用DPI函数,从SV环境中取值时,不能取到想要的值,返回的一直是0?
     请各位大侠帮我看看这个问题。
发表于 2015-12-25 13:57:56 | 显示全部楼层
不知道能不能贴出更完整的代码,不是很清楚你具体的执行方法,你是仅仅在c里面调用了,sv的函数吗?
发表于 2015-12-26 11:08:42 | 显示全部楼层
是不是因为 this.port_lane_offset的问题咧
GMT+8, 2025-12-30 01:26 , Processed in 0.017459 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
