查看: 2603|回复: 5
[求助] 如何模拟出一个加法器的lib文件
发表于 2015-11-24 17:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
小白一枚,领导交代模拟出一个加法器的.lib文件,带上延时约束,只需将时序约束正确表示即可。怎么改?看了手头上SMIC55的标准单元的.lib和SPRAM的.lib。里面的数据怎么改,都是什么含义?求大神们赐教,或者提供点能让我看懂lib文件然后改lib文件的资料。另外我在论坛里看到有坛友写过一些相关的lib文件内容,现在没弄明白rise_power ("power_outputs_1") {
                    index_1("0.05, 0.1, 0.3, 0.8, 1.3, 1.9, 2.6");
                    index_2("0.0006, 0.03, 0.06, 0.15, 0.27, 0.39, 0.51");
                    values("0.254319, 0.695850, 1.152080, 2.512420, 4.294844, 6.094335, 7.896585", \
                        "0.289450, 0.710463, 1.153869, 2.503155, 4.302557, 6.099658, 7.891133", \
                        "0.437754, 0.819135, 1.236313, 2.546785, 4.327767, 6.133937, 7.898646", \
                        "0.837157, 1.180914, 1.559811, 2.792441, 4.516422, 6.269635, 8.044737", \
                        "1.248170, 1.557446, 1.930525, 3.118238, 4.758248, 6.517784, 8.234349", \
                        "1.743280, 2.024085, 2.373404, 3.511365, 5.152186, 6.805071, 8.539038", \
                        "2.327271, 2.591932, 2.913556, 4.026608, 5.591567, 7.233989, 8.929239");
这种values里面的值是如何得到的。如果我没理解错的话,我的时序约束应该是在这部分表示,可是这部分的值怎么和我的时序约束对应上呢?这些值是测的?计算的?还是怎么来的。目前我的已经是一个加法器的输入输出,以及输入到输出端口的延时。以此改写出一份.lib文件。求高手指教。谢谢!
 楼主| 发表于 2015-11-24 17:50:14 | 显示全部楼层
修改一下:目前已知是输入和输出pin,以及输入到输出端口的延时。输入是两个32位的数,输出一个32位结果。以及一个进位标识
发表于 2015-11-26 18:22:13 | 显示全部楼层
用lc_shell 吃verilog 和 sdc 写出一个lib就可以了
 楼主| 发表于 2015-12-17 15:56:16 | 显示全部楼层
回复 3# 大龄文艺男青年
  没明白具体怎么写。能说具体点吗?谢谢
 楼主| 发表于 2015-12-17 15:57:29 | 显示全部楼层
回复 3# 大龄文艺男青年
   而且现在并没有sdc文件呢
发表于 2015-12-20 16:17:43 | 显示全部楼层
挺麻烦的,模拟的是不同input slew,不同的load值下的delay,output slew变化
如果你的变化很小,可以写死几个值也可以的,不需要2维查找表,有的时候1维表格也有的
GMT+8, 2025-9-19 08:39 , Processed in 0.019742 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
