查看: 3320|回复: 2
[求助] centOS5 linux Hspice 仿真速度变慢, 如何解决
发表于 2015-11-24 15:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
在centOS5系统上运行Hspice 2010, 之前一直都是没有问题的. 前几天突然lm license server出错down掉了, 运行hspice说check不到license, 于是就重启了linux系统, 然后重新开启lm-license, hspice能运行完成, 但发现运行过程中输出到屏幕的list信息在check license时卡顿的时间明显变长了很多, 以前一下子就check完了, 现在要等十秒左右; 并且仿真同一个电路所需的时间也比以前长了好几倍. 不知道有没有人知道如何解决?
 楼主| 发表于 2015-11-24 17:27:21 | 显示全部楼层
之前用reboot命令软启动不行, 后来用poweroff服务器关机硬启动就没问题了.
发表于 2021-4-20 15:31:30 | 显示全部楼层
应该是在内网中将软件check out license的时候需要尝试连接的外部服务器主机的主机名定义到内网的 127.0.0.1, 也就是哪儿都不去,即可返回。在/etc/hosts文件中设置即可。
参考 http://bbs.eetop.cn/thread-890035-1-1.html
GMT+8, 2025-12-17 13:32 , Processed in 0.020459 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
