查看: 4300|回复: 5
vim 或 gvim 下 VHDL 代码追踪插件
发表于 2015-11-23 20:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件使用方法及功能:
空格 + Left      :  追踪光标所在信号源头
空格 + Right    :  追踪光标所在信号目的
空格 + Down   :  回退
空格 + Up       :  向前
gi                   :    进入子模块
Shift + t        : (1)显示当前模块拓扑结构(2)打开和收回光标所在模块拓扑子模块的拓扑结构
空格               : (1)光标在拓扑结构窗口,自动打开光标对应模块代码(2)光标在追踪结果窗口,自动定位到追踪结果对应代码行 (3)光标在trace point上时自动跳转到trace point 记录的位置。
空格 + h         : hold住光标所在窗口,该窗口除非手动关闭不会自动关闭。
空格 + a         : add trace point,在右侧显示拓扑栏增加 追踪点的功能,能够通过“空格” 直接跳转到添加追踪点的位置。
安装方式:
     (1) 按照file 0-4 将对于代码复制到对应文件名文件中
        或 百度网盘下载源码 :http://pan.baidu.com/s/1o6D1ulG
     (2) 输入:chmod 777 install.py ,打开执行权限。
     (3) ./install , 运行install.py。
     (4) 根据提示如果存在库vhdl文件,输入库路径,如果没有输入'~'。
     (5) 按装成功。
发表于 2015-11-24 11:24:58 | 显示全部楼层
樓主佛心來著 謝謝
 楼主| 发表于 2016-12-12 14:09:23 | 显示全部楼层
回复 2# jimwang94306
不好意思啊,估计这个插件你可能用不了,当时只是对某个公司的内部RTL格式开发的,只在改公司内部使用,并没有考虑所有VHDL的情况。
发表于 2018-1-14 16:55:01 | 显示全部楼层
樓主佛心來著 謝謝
发表于 2018-6-24 15:29:11 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-6-24 22:18:25 | 显示全部楼层
挺有意思的插件,有emacs版本的么?
GMT+8, 2025-12-30 05:17 , Processed in 0.022137 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
