查看: 5556|回复: 8
[求助] SOI,ESD
发表于 2015-11-18 14:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOI自带了ESD库,但有些是hierarchical macros,需要用在schematic中的IBM_PDK下重新建立ESD单元,如图 EasyCapture090.bmp ,但是怎么才能把IBM_PDK放到schematic?而且还让它有这些下拉选项?
发表于 2015-11-18 15:05:41 | 显示全部楼层
你这不是有了吗?
回复 1# lxy_h
 楼主| 发表于 2015-11-23 09:44:05 | 显示全部楼层
回复 2# xxmule
我在CIW里输入loadContext(strcat(ibmPdkPath"/home/pdk_soi/csoi7rf_lib.V1.7.1.0AM/IBM_PDK/csoi7rf/V1.7.1.0AM/cdslib/Skill/64bit/csoi7rf610.att"))
但是报错:
   SYNTAX ERROR found at line 14 column 128 of file *ciwInPort**Error* lineread/read: syntax error encountered in input
 楼主| 发表于 2015-11-23 09:45:39 | 显示全部楼层
回复 3# lxy_h
   如果在ibmpdkpath和“”之间加空格的话,又会报错说*Error* eval: unbound variable - ibmPdkPath
 楼主| 发表于 2015-11-23 10:13:15 | 显示全部楼层
回复 4# lxy_h
    QQ截图20151123101331.png 我的cadence版本是615
发表于 2015-11-23 10:40:29 | 显示全部楼层
仔细看看文档是不是还要定义ibmpdkpath这个变量
回复 5# lxy_h
 楼主| 发表于 2015-11-24 21:05:51 | 显示全部楼层
6# xxmule
  首先: 我看了下,里面确实定义了一个ibmPdkPath。
但是发现它好像要求必须是610版本,是不支持615吗?那怎么办?
另外:我找到一个文件里写着
2.0 Section for IBM PDK menus and procedures (New with V1000 kit)
ibmPdkPath="/afs/btv/data/ams/kit_test/IBM_PDK/"
cond(
  ; ( rexMatchp("4.4.5" getVersion())      warn( "4.4.5 is not supported") )
  ; ( rexMatchp("4.4.6" getVersion())      warn( "4.4.6 is not supported") )
  ; ( rexMatchp(" 5[.]0" getVersion())     warn( "5.0.x is not supported") )
  ; ( rexMatchp(" 5[.]1" getVersion())     loadContext(strcat( ibmPdkPath "csoi7rf/V1.7.1.0AM/cdslib/Skill/ibmPdkProcs510.cxt"))
  ;                                        hiRegTimer("ibmPdkInit()" 1)    )
    ( rexMatchp(" 6[.]1" getVersion())     loadContext(strcat( ibmPdkPath "csoi7rf/V1.7.1.0AM/cdslib/Skill/ibmPdkProcs610.cxt"))
);cond
我在CIW里输入了,但是显示*Error* loadContext: could not open file - "..."
 楼主| 发表于 2015-11-24 21:46:17 | 显示全部楼层
回复 6# xxmule
但是我输入之后报错could not open file - "...", 是否是因为我是615的版本二这里要求是610的版本呢?
其次,我在一个.cdsinit文件里发现
在2.0 section里貌似定义了不同版本的输入语句,但是我在CIW里输入之后,还是报错could not open file - "...",求指教啊!
发表于 2015-11-25 10:34:50 | 显示全部楼层
所有的这个变量的定义需要改成你的安装的路径,再试试吧
回复 7# lxy_h
GMT+8, 2025-11-17 03:07 , Processed in 0.027272 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
