查看: 5652|回复: 11
有关数字抽取滤波器设计过程中的一些问题请教
发表于 2015-11-16 12:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛的各位大神,小弟作为新手想问你们1个问题,还请求大神们能帮我解决一下,谢谢!      我在做数字抽取滤波器,因为我的数字抽取滤波器降采样率比较大,所以用的是级联的形式,前面是若干级级联的CIC,中间是补偿滤波器,再后面时几级级联的半带滤波器。已知采样频率为10.24MHz,滤波器最终输出的频率(为奈奎斯特频率)为20KHz。然后我需要确定各级滤波器的通带截止频率和阻带起始频率等,但是我看了好多资料,不同的人有不同的说法。有的人说通带截止频率应该大于信号带宽(也就是10KHz),但是有的人说应该小于10KHz。。。然后我就凌乱了。所以想问问大神们,到底是咋样的呀???
 楼主| 发表于 2015-11-17 10:29:49 | 显示全部楼层
没人在吗??顶一下~~~
 楼主| 发表于 2015-11-18 14:29:02 | 显示全部楼层
还是没人niao我
发表于 2015-11-21 14:29:03 | 显示全部楼层
正在研究,楼主有结论吗
 楼主| 发表于 2015-11-23 22:02:32 | 显示全部楼层
回复 4# saleicool 目前我觉得,设置通带截止频率的话应该设置小于信号带宽,因为滤波器还有过渡带嘛,要是直接设置大于信号带宽了,虽说能保证有用信号全部保留,但是却带进来了更多的有用带宽之外的噪声
发表于 2016-3-20 15:42:35 | 显示全部楼层
您好,您做这个滤波器的资料还在不?我毕设中有个抽取的部分,是从78.05M到250k的降频,到现在还没有一点思路,楼主可以提供点资料给我吗?
 楼主| 发表于 2016-4-11 21:51:32 | 显示全部楼层
回复 6# 风中飞
知网上好多这种数字抽取滤波器的论文,你可以去下载,看看,然后你的这个问题就很好解决了
发表于 2016-4-21 22:11:22 | 显示全部楼层
回复 7# 艾克0928
楼主会设计一个阻带截至频率:0.3πrad,阻带最小衰减:42dB的梳状滤波器么
发表于 2022-7-20 15:53:23 | 显示全部楼层
艾克0928 发表于 2016-4-11 21:51
回复 6# 风中飞
知网上好多这种数字抽取滤波器的论文,你可以去下载,看看,然后你的这个问题就很好解决了 ...
楼主,目前在做数字抽取滤波器,遇到两个问题想请教一下1.CIC滤波器总存在溢出问题,输入和输出字长一般要怎么设置?2.两种类型的滤波器级联存在字长不匹配,若直接截位影响精度较多,一般要怎么解决这些问题?
 楼主| 发表于 2022-8-17 09:21:42 | 显示全部楼层
qq1667500670 发表于 2022-7-20 15:53
楼主,目前在做数字抽取滤波器,遇到两个问题想请教一下1.CIC滤波器总存在溢出问题,输入和输出字长一般 ...
1. CIC溢出是由于里面的直流增益导致的,Gain = (D*M)^N,其中D为下采样率,M为差分延迟因子,N为滤波器级数,那么显然,输出原始位宽保证Bout = Bin + N*log2(D*M)即可保证输出不会溢出。
2. 两个级联滤波器的输出位宽不匹配时,如果前级滤波器位宽大于后级滤波器位宽,当后级滤波器的位宽能够满足设计时,当然将前级滤波器输出做截位之后round或者floor处理,与后级滤波器位宽对齐即可保证精度;如果前级滤波器输出位宽小于后级滤波器输出位宽,同样当后级滤波器的位宽才能满足设计时,这个时候将前级滤波器输出位宽扩位给后级滤波器即可,但是要注意是左对齐还是右对齐。
GMT+8, 2025-9-13 04:21 , Processed in 0.019236 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
