查看: 2768|回复: 4
[求助] 如何insert powergating
发表于 2015-11-11 14:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能详细描述一下 如何insert powergating cell
发表于 2016-1-10 23:36:08 | 显示全部楼层
你说的是不是ICG
发表于 2016-1-26 16:20:55 | 显示全部楼层
Power Gating Insertion is done as per the design requirements.
First, you need to have the UPF in place. UPF should have the create_power_switch & map_power_switch  definitions in it, then only you can insert power gating.
 楼主| 发表于 2016-1-27 16:56:12 | 显示全部楼层
回复 2# 869053983
   不是ICG CELL ,ICG 跟前端有关系
 楼主| 发表于 2016-1-27 16:57:35 | 显示全部楼层
回复 3# left2write
   我的意思,switch 的pitch  以及多少数目的 powerswitch 。这个是怎么定义的。
GMT+8, 2025-9-18 04:34 , Processed in 0.015318 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
