查看: 4084|回复: 8
[求助] buck converter IC指南
发表于 2015-11-7 05:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,如果要设计一个buck converter IC,首先要怎下手,流程、模拟的tool先後順序与design guide
(EX:有听人说要先用SIMPLIS先模拟,在进入HSPICE)
发表于 2015-11-11 19:54:41 | 显示全部楼层
顶起,支援楼主
发表于 2015-11-11 20:16:52 | 显示全部楼层
先根据需求确定构架(轻载怎样控制?上管用nmos还是pmos?电压还是电流还是其他COT等方式),然后系统建模(simplis,spectre)确定系统参数,共模电平等。最后根据系统参数和构架特点开始模块设计。
 楼主| 发表于 2015-11-25 04:33:01 | 显示全部楼层
回复 3# jiang_shuguo
那我要怎選電壓mode還是電流mode?還有CCM,DCM?甚至是PWM,pfm控制?以上是要依據怎樣情況去做選擇?
发表于 2015-11-25 14:09:01 | 显示全部楼层
除非高压或很高的频率下,电流模式难以实现用电压模式做。其余情况都用电流模式做。CCM和DCM不是你能决定的。PWM和PFM肯定都要有,根据效率点来做。
 楼主| 发表于 2015-11-25 20:43:20 | 显示全部楼层
回复 5# jiang_shuguo
  謝謝回答 那怎有人說CCM 是選擇大電感 DCM是選擇小電感? 那還有頻率高電流模式不好做是要多高?目前市面上操作頻率都為多少?
 楼主| 发表于 2016-3-5 04:04:06 | 显示全部楼层
請問用psim可以模擬行為嗎?
发表于 2017-4-6 21:53:16 | 显示全部楼层
good information
发表于 2018-12-15 21:18:10 | 显示全部楼层
請問用psim可以模擬行為嗎? ... 可以
GMT+8, 2025-12-30 22:47 , Processed in 0.022126 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
