查看: 5140|回复: 2
[求助] Verilog A, DCO, 开关电容自动测试
发表于 2015-11-2 20:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1000资产已解决
各位版友,
下面是我写的一个Verilog-A 测试一个DCO的代码,需要做的sp仿真,使用spectre 仿真器
用“Parametric Analysis” 每次改变测试器的输入电压Vin,每一个电压值对应一组 0V 和1V的温度计码输出Dout。Dout控制DCO的电容阵列开关
Verily-A 编译没有问题,但是在spectre 仿真时,遇到了 不识别 “{”的错误。
这个“{”出现在我的Verilog-A代码中的测试向量部分。
请问如何解决?
最佳答案
查看完整内容
这1000信元很好挣。spectre里用 val=[1 1 1]的格式给veriloga传parameter。
发表于 2015-11-2 20:07:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-11-3 19:55:03 | 显示全部楼层
回复 2# gaojun927
    解决了,感谢
    选中verilog-A instance,按q,调出Edit Object Properties.
    CDF Parameter of view 改成 veriloga
    用 [] 给veriloga 里面的array 传数据。
GMT+8, 2025-12-31 00:41 , Processed in 0.020730 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
