查看: 5258|回复: 5
[调查] 用calibre提后仿网表是不是必须需要.rcx文件?
发表于 2015-10-28 15:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
用calibre提后仿网表是不是必须需要.rcx文件(如上图)?工艺文件里只有一个readme.xrc,做rule报一个错,什么意思?(如下图)
最佳答案
查看完整内容
一般情况下都是公用一个lvs Rule ,然后把rc file include 到lvs rule中, 看看你的runset file中的说明文件(Readme)之类的
发表于 2015-10-28 15:44:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-10-29 09:35:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-10-29 11:34:05 | 显示全部楼层
看看你的runset file中的说明 ...
Rucas 发表于 2015-10-28 15:44
    提是提出来了,不过这个是不是提的不对?
发表于 2015-10-30 10:38:28 | 显示全部楼层
输出文件可以贴出来看看
 楼主| 发表于 2015-10-30 10:54:27 | 显示全部楼层
输出文件可以贴出来看看
Rucas 发表于 2015-10-30 10:38
对的 shift+f就出来了
GMT+8, 2025-9-14 04:53 , Processed in 0.016127 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
