查看: 3666|回复: 4
[求助] LNA,确定管子的尺寸
发表于 2015-10-27 17:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
,随着multiplier的不同,观察Gmin,直到Gmin的实部为1,其原理是什么????求大神飘过解答啊!!!
发表于 2015-10-27 17:58:16 | 显示全部楼层
(1+jx)*(1-jx)=1+x2?
发表于 2015-10-27 19:28:47 | 显示全部楼层
为了实现LNA的功率和噪声同时匹配。
设CS形式的LNA输入管阻抗为(1-jx)*Z0 (假设已经采用源极负反馈电感把输入阻抗实部调整到Z0),为满足功率匹配,需要输入端阻抗匹配(通常为一个串联电感)网络的输出阻抗为(1+jx)*Z0。
但是针对噪声性能而言,输入管的最佳源阻抗实部很可能并不是1*Z0,你贴的那个图就是扫描管子尺寸,使输入管的最佳源阻抗实部调整为1*Z0,这样就近似实现功率和噪声同时匹配。 通常设计中不太关注最佳源阻抗的虚部,通常认为只要实部对上了,最佳源阻抗的虚部基本上也就对上了
你可以参考A Scalable High-Frequency Noise Model for Bipolar Transistors with Application to Optimal Transistor Sizing for Low-Noise Amplifier Design和CMOS low-noise amplifier design optimization techniques
 楼主| 发表于 2015-10-27 20:36:25 | 显示全部楼层
回复 3# bellona
   很详细,多谢!再问一下,我上面的仿真图,是不加发射极反馈电感和基极串联电感的结果,如果加入电感再仿真,会不会不一致呢?
发表于 2015-10-27 21:11:52 | 显示全部楼层
理论上发射极和基极电感不会影响最佳源阻抗的实部,但是实际电感有串联电阻,还是会有影响的,如果需要的话可以迭代一两次。
推荐你看一下High Frequency Integrated Circuits的第4章和第7章,这本书写的很好
GMT+8, 2025-11-29 04:02 , Processed in 0.021855 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
