楼主: 追风的孩子
[讨论] 交叉耦合式电荷泵衬底接法
发表于 2015-10-16 17:26:05 | 显示全部楼层
最初启动的时候,Vclk1=0 ,Vclk2=vin,V1=0,V2=vin;
V2的电压是Vclk2 couple过去的,因为V1=0,V2=vin,vout=0,所以M3导通,M4关闭。
然后V2从vin下降到vx2,(vx2有C2和Cout的分压决定),而V1从0充电到vx1(稳定后vx1约等于vin)。
发表于 2015-10-16 17:33:07 | 显示全部楼层
vout < vin , pmos 的 S D 互换位置。
vout > vin , pmos 的 S 回到 Vout端。
发表于 2015-10-16 19:37:50 | 显示全部楼层
   那会不会出现 PMOS漏端电压比衬底高的情况?这怎么解决?
 楼主| 发表于 2015-10-17 11:08:01 | 显示全部楼层
回复 10# fightshan
    源端为0啊,这样漏断2VDD,会有漏电,寄生二极管导通,但是漏电电压不会上升的太高啊。最起码还有个阈值差值,再说这个结构时没有阈值损失的,输出近似为N*VIN
 楼主| 发表于 2015-10-17 11:08:38 | 显示全部楼层
回复 12# mikeppq
    衬底已经和vout相连了,S、D就不能互换了吧
发表于 2015-10-17 19:44:08 | 显示全部楼层
回复  fightshan
    源端为0啊,这样漏断2VDD,会有漏电,寄生二极管导通,但是漏电电压不会上升的太 ...
追风的孩子 发表于 2015-10-17 11:08
   你需要把最基本的sah公式看明白  以及晶体管作为开关可以传输电压的基本原理搞清楚
发表于 2015-10-18 10:37:34 | 显示全部楼层
A CMOS Low Voltage Charge Pump.pdf (841.41 KB , 下载次数: 505 )
这篇文章可以参考一下  讲交叉耦合CP 基本原理可以看看
发表于 2015-10-19 08:44:02 | 显示全部楼层
回复 15# 追风的孩子
   为什么不能?好好想一想。通常情况下是不可以,但这里不一样。
 楼主| 发表于 2015-10-23 21:53:09 | 显示全部楼层
回复 18# mikeppq
谢谢!我的理解是这样的,您看一下对不对,如图所示,VS、VB、VG都是VDD,这个时候,衬底漏电的话,衬底电位到D端电位是逐渐下降的,此时,VG与靠近D端的体电位压差>vth,会反型,反型区域如图绿色区域所示,靠近S端虽然没有反型,但是有横向电场,所以S、D导通了,而此时D端提供电子,所以DS互换了。PMOS反之也是,不知道这样理解对不对,再次感谢您的指点。
 楼主| 发表于 2015-10-23 21:54:22 | 显示全部楼层
回复 17# fightshan
    谢谢您给的文件!之前我一直不明白为什么衬底和S短接了DS还可以互换,现在我的理解是这样的,您看一下对不对,如图所示,VS、VB、VG都是VDD,这个时候,衬底漏电的话,衬底电位到D端电位是逐渐下降的,此时,VG与靠近D端的体电位压差>vth,会反型,反型区域如图绿色区域所示,靠近S端虽然没有反型,但是有横向电场,所以S、D导通了,而此时D端提供电子,所以DS互换了。PMOS反之也是,不知道这样理解对不对,再次感谢您的指点。 QQ图片20151023215248.png
GMT+8, 2025-9-19 05:54 , Processed in 0.020390 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
