查看: 7112|回复: 7
[求助] AMS + ncelab + port name invalid
发表于 2015-10-9 16:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AMS 仿真时由于 symbol 的port 比 verilog functional 的 port 要多(由于某种原因),仿真时出现错误如下:
ncelab: *E,CUVPOM (/xxx/xxx/schematic/verilog.vams,644|67): Port name 'scan_in' is invalid or has multiple connections.
在不改变 verilog file 和 symbol 的基础上有没有办法解决这个问题?
发表于 2016-7-4 14:14:52 | 显示全部楼层
同问 你解决了吗  我遇到同样的问题了
发表于 2023-9-8 16:07:35 | 显示全部楼层
如果是端口不对应,那可以把symbol删掉重新创建symbol。
还有一种出现该问题的可能就是config指定查找库的优先级时没有设置对。顶层和下层模块没有来自相同的库,可能是不同版本的代码。重新调整优先级即可。
发表于 2024-3-5 08:56:02 | 显示全部楼层
还有一种出现该问题的可能就是config指定查找库的 ...
如何更改优先级呢?
发表于 2024-3-5 09:15:51 | 显示全部楼层
感谢,修改优先级。原来是在Library list这里更改。
发表于 2025-1-6 23:15:44 | 显示全部楼层
不是很明白,怎么修改优先级
发表于 2025-1-20 09:06:43 | 显示全部楼层
yotta1234 发表于 2025-1-6 23:15
不是很明白,怎么修改优先级
就是调整顺序,把一些库给 up上去。
发表于 2025-3-19 15:27:34 | 显示全部楼层
可以写一个和symbol引脚一致的verilogAMS,在verilogAMS中再调用verilog。
GMT+8, 2025-11-3 18:46 , Processed in 0.025096 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
