查看: 3862|回复: 3
[求助] pad处的floating pin如何处理
发表于 2015-9-30 15:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
derive_pg_connection -power_net VDD -ground_net VSS -create_ports top
derive_pg_connection -power_net VDDIO -ground_net VSSIO -create_ports top
derive_pg_connection -power_net VDD -power_pin VDD -cells [get_flat_cells *] -reconnect
derive_pg_connection -ground_net VSS -ground_pin VSS -cells [get_flat_cells *] -reconnect
derive_pg_connection -ground_net VSSIO -ground_pin VSSIO -cells [get_flat_cells *] -reconnect
derive_pg_connection -power_net VDDIO -power_pin VDDIO -cells [get_flat_cells *] -reconnect
然后preroute_instances的时候 很多提示,如下:
WARNING:  Failed to make a connection for the following pin:
((2210.315, 4919.180) (2210.325, 4929.180)) (Net: VSS)(wire on layer: M9 [19])
[2174] pfiller2161
((2322.325, 4919.180) (2322.335, 4929.180)) (Net: VSS)(wire on layer: M9 [19])
[2175] pfiller2162
[2176] pfiller2163
[2177] pfiller2164
[2178] pfiller2165
[2179] pfiller2166
[2180] pfiller2167
[2181] pfiller2168
等等
然后在verify_pg_nets的时候  在pad处很多违例,如下:
发表于 2015-9-30 16:24:45 | 显示全部楼层
VDDIO/VSSIO 属于external net,pad filler加入以后就全abut起来了,
pr只对内部VDD,VSS 来做就行了, 删除所有VDDIO/VSSIO的derive情况,
感觉是自己摸索啊,路走的很弯
 楼主| 发表于 2015-9-30 21:37:01 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
版主,我去除VDDIO VSSIO之后,我又重新preroute了下,结果还是有floating pin 只不过没有VDDIO 和VSSIO的floating pin了,但还是有VDD和VSS的floating pin
不知道怎么个情况
发表于 2015-10-8 08:26:53 | 显示全部楼层
ignore吧,等calibre再说了,
padring上怎么会有pg ring的,表示很奇怪,
GMT+8, 2025-8-21 15:47 , Processed in 0.019551 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
