查看: 7576|回复: 12
RED HAT ENTERPRISE LINUX 3 安装CADENCE IC 5033
发表于 2007-5-21 18:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.显示器色深调整为上百万颜色(24位)
2.以普通用户进入系统,打开一个终端,切换为root用户,命令
$su
输入密码
    在根(/)目录下新建一个文件夹,名称为EDA,命令
#mkdir /EDA
    修改EDA文件夹的权限,命令
#chmod 777 /EDA
#chown usrname /EDA
usrname为你设置的非root用户名
3.切换为普通用户,命令
#su usrname
4.确定是否安装了uncompress,命令
$which uncompress   或直接到/bin /usr/bin这两个目录下找
如果没有,下载一个uncompress(ncompress/compress)的RPM包,也可以从RED HAT
安装盘2中安装,插入光盘,如果没有自动挂载,就手动挂载一下,命令
$su
输入密码
#mount /mnt/cdrom
安装uncompress,命令
#rpm -ivh ncompress*
建立一个链接,命令
#ln -s /bin/uncompress /usr/bin/compress
5.挂载安装文件(ISO格式),命令
#mount -o loop /home/cadence/cd1.iso /mnt/cdrom
    /home/cadence/cd1.iso是你的安装文件1的全路径
/mnt/cdrom是你的挂载点
6.切换到普通用户,进入挂载点文件夹,并开始安装,命令
#su tjj
$cd /mnt/cdrom
$./SETUP.SH
注意大小写!linux是区分大小写的!
7.当询问安装路径时,输入
/EDA
接下来询问是否加载softload.tar,选否退出,输入
n
8.将破解文件io_fltr io_fltr.c process_file process_file.c vld 复制到安装路径下的bin.lnx86中,
/EDA/install/bin.lnx86
9.进入安装目录,开始加载文件,命令
$cd /EDA/install/bin.lnx.86
$./softload
如果出现有关tar或者dd的错误,就把破解文件中的tar dd复制到/bin目录下
10.以此选择
1
1
2  /mnt/cdrom
n  不显示readme文件
4  选择cadence catalog
a  选择所有可用程序包
y  确认所选的程序包
11.重新打开一个终端,挂载第二个安装文件,命令
$su
输入命令
#umount /mnt/cdrom     先卸载第一个iso文件
#mount -o loop /home/cadence/cd2.iso /mnt/cdrom
12.回到第一终端,选择1,应该说的第二张光盘已经在当前挂载点了,再输入exit继续安装
13.安装结束后,关闭终端,重新打开一个终端,进入安装目录,命令
$cd /EDA
$ln -s tools tools.lnx86       建立一个链接
14.将/EDA/tools/dfII/sample/local文件夹复制到/EDA/tools/dfII目录下,并将local文件夹中
cdsinit文件名改为.cdsinit
15.修改license,打开license文件,在文件头加入一下两行
SERVER localhost.localdomain ANY 5280
DAEMON cdslmd /EDA/tools/bin/cdslmd
保存并将文件后缀改为.dat,把license.dat文件复制到/EDA/share/license/文件夹中
16.设置环境变量,.cshrc的位置在/etc/csh.cshrc
以csh为例:
setenv CDSDIR /tools
setenv CDS_ROOT /tools
setenv CDS_INST_DIR /tools
setenv CDS_INSTALL_DIR /tools/tools/dfII
setenv CDS_LIC_FILE [email=5280@localhost]5280@localhost[/email]
setenv CDS_Netlisting_Mode Analog
setenv PATH {$PATH}:/tools/tools/bin
setenv PATH {$PATH}:/tools/tools/dfII/bin
setenv PATH {$PATH}:/tools/tools/plot/bin
setenv CDS_LIBRARY_PATH /tools/tools/dfII/lib:/tools/tools/lib:/tools/tools/spectre/lib
.bashrc的位置/home/usrname/.bashrc
export CDSDIR=/tools
export CDS_ROOT=/tools
export CDS_INST_DIR=/tools
export CDS_INSTALL_DIR=/tools/tools/dfII
export CDS_LICENSE_FILE=$CDS_ROOT/share/license/license.dat
export [email=CDS_LIC_FILE=5280@localhost]CDS_LIC_FILE=5280@localhost[/email]
export CDS_Netlisting_Mode=Analog
export  PATH=$CDS_ROOT/tools/binCDS_INSTALL_DIR/binCDS_ROOT/tools/spe      ctre/ bin:/usr/sbin/sbinPATH
export CDS_LIBRARY_PATH=/tools/tools/dfII/lib:/tools/tools/lib:/tools/tools/spectre/lib
17. xwindow对于帮助文档,可用mozilla 来代替netscape,命令
$ln –s /usr/bin/mozilla /usr/bin/netscape
并将Export MOZILLA_HOME=”/usr/bin/netscape” 加入.bashrc
或者setenv MOZILLA_HOME ”/usr/bin/netscape” 加入.csh.cshrc
17.如果要用csh的话,可以更改SHELL的默认解释器,命令
$chsh
输入csh的位置:/bin/csh
18.重启电脑,默认解释器已经为csh了
19.启动license服务,命令
$/tools/tools/bin/lmgrd –c license.dat
20.部分启动命令
icfb  front to back environment
icms  mixed signal design environment
icde  design entry environment
icds   digital design environment
icca  chip assembly environment
msfb  mixed signal front to back
awd  waveform window & calculator
lalyout
21.输入icfb&,ENJOY IT
发表于 2007-5-21 23:14:09 | 显示全部楼层
老版本吧我说
发表于 2007-5-23 09:29:28 | 显示全部楼层
不管怎么样,说的还是很详细的,
支持这样的帖子。
 楼主| 发表于 2007-5-23 10:57:25 | 显示全部楼层
我是新手,刚安装了5033,所以就把自己的安装过程贴出来,希望可以对其他人有一点指导作用吧
发表于 2007-5-23 12:18:05 | 显示全部楼层
ding !支持原创
 楼主| 发表于 2007-5-23 16:26:18 | 显示全部楼层
由于发帖数小于5
无法上传附件
发表于 2007-8-13 14:59:01 | 显示全部楼层
详尽的安装过程..
谢谢啦~
发表于 2007-9-4 09:11:50 | 显示全部楼层
啊..谢谢哈...
发表于 2010-9-15 10:07:21 | 显示全部楼层
很珍贵的分享,解答了我的困惑,谢谢楼主!
发表于 2010-9-23 23:07:56 | 显示全部楼层
顶……
GMT+8, 2025-12-28 03:59 , Processed in 0.023329 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
