查看: 3130|回复: 9
[求助] 增益带宽频响曲线纵坐标为负
发表于 2015-9-16 15:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
测增益带宽的频响曲线时,纵坐标的初始值开环增益为负,是怎么回事?该怎么解释。按说纵坐标初始值开环增益应该是正的才对吧。
谢谢!
 楼主| 发表于 2015-9-17 08:42:43 | 显示全部楼层
回复 1# zyw543716900
   难道增益为小于1,缩小
发表于 2015-9-19 16:56:49 | 显示全部楼层
回复 1# zyw543716900 DC直流工作点是否正确,管子是否工作在饱和区
发表于 2015-9-19 17:21:47 | 显示全部楼层
仿真时,先看看直流工作点对不对,或者你环路断开有问题?
发表于 2015-9-19 17:43:45 | 显示全部楼层
AC激励源给得有问题把。。
 楼主| 发表于 2015-9-21 08:09:44 | 显示全部楼层
回复 3# populbb
   数字电路可以仿3dB带宽吗
 楼主| 发表于 2015-9-21 08:11:28 | 显示全部楼层
回复 5# zjufantasy
   差分输入就是共同给了一个共模电压,然后其中一个给了一个小信号输入,幅度为1,相位为0,另一个不给小信号输入
 楼主| 发表于 2015-9-21 08:12:44 | 显示全部楼层
回复 4# sara9233
   我这个3dB带宽测的是数字电路
发表于 2015-9-21 10:03:12 | 显示全部楼层
回复 8# zyw543716900
   贴个电路图看看,我猜测是环路断开有问题
 楼主| 发表于 2015-9-24 09:04:16 | 显示全部楼层
回复 9# sara9233
这个电流模电路,差分输入都是数字信号,也就好比这就是数字电路,不知道3dB带宽能不能测?
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 21:51 , Processed in 0.020231 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
