查看: 6105|回复: 11
[求助] [已解决]route问题
发表于 2015-9-15 11:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
route_opt后还存在大量在place_opt与clock_opt优化过程中产生的CEL还未连接,并且vedify_lvs没有报出该错误。请问下,是什么原因导致的?
发表于 2015-9-15 17:53:02 | 显示全部楼层
verify_zrt_route呢?
 楼主| 发表于 2015-9-15 19:02:50 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
verify_zrt_route后有两种类型的警告:1、 Pin Sn in cell FFSDRHDLX.FRAM does not contain the complete informtion required to honor  X-shaped pins in routing .Please
re-run BPV.
2、skipping antenna analy for net   **CEL path** .the pin A on cell MUXI2HD1X does not enough gate area information.
另外还发现只好output接的高低电平,优化后都会接上反相器输出端,并且反相器的输入端没接任何CEL。
发表于 2015-9-16 06:09:26 | 显示全部楼层
是verisilicon 哪个节点的库,是有点问题,icc啥版本的
antenna info可以忽略
cell output怎么会接1'b1 , 1'b0 呢, 通过buffer接那也可以的啊,在pr前的网表里面查下
 楼主| 发表于 2015-9-16 09:19:26 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
嗯嗯,我也这样觉得,现在重新生成库。在前端提供的网表上看,就是一些OUTPUT就只接高低电平。
 楼主| 发表于 2015-9-17 15:10:41 | 显示全部楼层
问题解决了,是因为.lib中TIEHHD TIELHD 设置了dont_touch dont_use.在Apr中没有remove成功!
发表于 2015-9-17 15:24:50 | 显示全部楼层
通常在connect_tie_cells之前  remove dont touch的,
发表于 2020-3-11 18:08:05 | 显示全部楼层
kevin_zlm 发表于 2015-9-15 19:02
回复 2# icfbicfb
verify_zrt_route后有两种类型的警告:1、 Pin Sn in cell FFSDRHDLX.FRAM does not con ...
请教下 Pin Sn in cell FFSDRHDLX.FRAM does not contain the complete informtion required to honor  X-shaped pins in routing .  这个是怎么解决的,我也遇到了
 楼主| 发表于 2020-3-13 14:23:58 | 显示全部楼层
fangwang85 发表于 2020-3-11 18:08
请教下 Pin Sn in cell FFSDRHDLX.FRAM does not contain the complete informtion required to honor  X ...
解决办法见六楼;
发表于 2020-3-13 16:09:49 | 显示全部楼层
kevin_zlm 发表于 2020-3-13 14:23
解决办法见六楼;
谢谢回复, 我说的是Pin Sn in cell FFSDRHDLX.FRAM does not contain the complete informtion required to honor  X-shaped pins in routing
这个waring怎么解决的。 报lib的frame有问题
GMT+8, 2025-12-22 20:44 , Processed in 0.018287 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
