查看: 4421|回复: 3
[求助] 环振时钟抖动,时钟偏差的仿真方法
发表于 2015-9-13 10:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭了一个简单的三级环振,要求频率1.92M,请问怎么用spectre仿真它的偏差和抖动啊?谢谢~
发表于 2015-9-13 14:02:12 | 显示全部楼层
抖动 (jitter), 可以用PSS 或者HB, 然后得到PN曲线, 做integration 得到。
偏差 是 clock skew 还是 clock variation (over PVT), if it's skew, 如果VCO是在PLL里, 最后只提供一个phase 的clock然后distribute, 没有什么skew的问题。
 楼主| 发表于 2015-9-13 17:29:14 | 显示全部楼层
回复 2# zhuyun_zizy
谢谢~是用在UHF RFID里作为时钟,所以频率偏差要小,时钟稳定性要好。
发表于 2022-8-16 13:51:07 | 显示全部楼层
偏差 是 clock skew 还是 clock ...
请问下,怎么仿PLL的参考杂散
GMT+8, 2025-12-25 19:30 , Processed in 0.019164 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
