查看: 5555|回复: 4
PCB板线路烧断问题
发表于 2005-3-7 21:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我们公司的一种产品的主板上电后有时会烧断其中的一条线路,概率不高,大概1万片主板中会有2~3片被烧断.这条线的两边都是电压线,分别为1.7V和3.4V,线距为0.125mm.此线信号为一个控制信号,信号电流很小.我想请问一下有没有可能是因为它旁边的两个电压信号使其烧断?谢谢
发表于 2005-4-13 21:09:24 | 显示全部楼层
PCB板线路烧断问题
这么低的故障率  该不是那两条的事,可能别的器件问题从而影响到这条控制线吧,
发表于 2005-5-8 16:53:17 | 显示全部楼层
PCB板线路烧断问题
应该不是。
发表于 2005-5-8 22:21:31 | 显示全部楼层
PCB板线路烧断问题
是不是板子上其他元件造成的!!
你仔细看一下!!应该不是那两条线路的事!!!
发表于 2005-5-8 22:53:40 | 显示全部楼层
PCB板线路烧断问题
上电时候烧断吗?这条线的冲击电流是不是较大?
GMT+8, 2025-12-19 15:23 , Processed in 0.019039 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
