查看: 2122|回复: 0
2410如何扩展地址线
发表于 2007-5-17 02:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
小人初次接触2410,由于地址只有LAD[26:0],现在想要将地址线扩展为32条,请问可以用GPIO扩展么?
如果可以的话,具体做法是 找出五个不用的GPIO做五条高位地址线么?那么他们的值为1或者是0就直接通过GPXDAT来控制是么?
谢谢!
GMT+8, 2025-12-26 11:28 , Processed in 0.012157 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
