查看: 3123|回复: 3
[原创] 做了个经典FPGA高级验证板,源码分享,讨论开发经验
发表于 2015-9-7 22:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
读写命令控制模块
always @(posedge clk)begin
if(!rst_n)begin
mcb_cmd_instr <= MCB_CMD_RD;
mcb_cmd_byte_addr <= u_rd_addr[29:0];
mcb_cmd_bl <= mcb_rd_bl;
mcb_cmd_wr_p <=1'b0;
mcb_cmd_rd_p <=1'b0;
end
else begin
if(u_wr_cmd_en)// write
begin
mcb_cmd_instr <= MCB_CMD_WP;
mcb_cmd_byte_addr <= u_wr_addr[29:0];
mcb_cmd_bl <= mcb_wr_bl;
mcb_cmd_wr_p <=1'b1;
end
else if(u_rd_cmd_en)//read
begin
mcb_cmd_instr <= MCB_CMD_RP;
mcb_cmd_rd_p <=1'b1;
end
else begin
end
end
end
mcb_cmd_instr :控制命令,一般是读命令或者写命名
mcb_cmd_byte_addr :控制命令地址,一般是写地址或者读地址
mcb_cmd_bl :控制命令长度,一般是写入数据的深度、或者需要读出数据的深度
mcb_cmd_wr_p:写使能同步
mcb_cmd_rd_p:读使能同步
以上模块实现了MCB读写命令控制,可以看出来当u_wr_cmd_en信号使能后就会实现一次写控制命令发送,当u_rd_cmd_en信号使能后就会实现一次读控制命令操作。并且从程序的接口看出来,写命令的优先级要高于读命令的优先级。
此文件中还有以下代码
mcb_cmd_en信号是读写命令使能信号
u_wr_cmd_done0 写命令完成
u_rd_cmd_done0 读命令完成
assign u_wr_cmd_done0 = mcb_cmd_en&(mcb_cmd_instr== MCB_CMD_WP);// user write cmd is done
assign u_rd_cmd_done0 = mcb_cmd_en&(mcb_cmd_instr== MCB_CMD_RP);// user read cmd is done
assign mcb_cmd_en = ((~mcb_cmd_wr_p1)&mcb_cmd_wr_p)||((~mcb_cmd_rd_p1)&mcb_cmd_rd_p);// mcb cmd enable
以下这个模块 mcb_cmd_wr_p和mcb_cmd_rd_p,u_rd_cmd_done1 ,u_wr_cmd_done1实现信号的一个周期的延迟,u_rd_cmd_done通知用户读命令完成,u_wr_cmd_done
assign u_rd_cmd_done=u_rd_cmd_done1[1];
assign u_wr_cmd_done=u_wr_cmd_done1[1];
always@(posedge clk)
begin
if(!rst_n)
begin
mcb_cmd_wr_p1 <= 1'b0;
mcb_cmd_rd_p1 <= 1'b0;
u_wr_cmd_done1 <= 2'b0;
u_rd_cmd_done1 <= 2'b0;
end
else begin
mcb_cmd_wr_p1 <= mcb_cmd_wr_p;
mcb_cmd_rd_p1 <= mcb_cmd_rd_p;
u_rd_cmd_done1 <= {u_rd_cmd_done1[0:0],u_rd_cmd_done0};
u_wr_cmd_done1 <= {u_wr_cmd_done1[0:0],u_wr_cmd_done0};
end
end
未完待续。。。。(技术支持请联系:QQ 444363408)
 楼主| 发表于 2017-5-27 09:15:52 | 显示全部楼层
如果附加EETOP的网站链接,可否帮忙推广我的微信公众号:嵌入式人生之FPGA
我准备公开工作近10年来的FPGA设计相关笔记,包括文档,源码,硬件原理图或PCB,算法等等。行业包括光网络通信、图像视频处理、数控系统。还有网友问题解答!
如果谁有疑问,可以在文章下留言,我回复!
欢迎订阅
发表于 2017-6-1 23:04:02 | 显示全部楼层
回复 2# feihu612
   的确不错,这个做逻辑的思维很好。很佩服LZ的思维。
发表于 2017-7-10 10:51:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-12-14 01:20 , Processed in 0.018837 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
