查看: 9723|回复: 8
[求助] 数字版图Calibre LVS报错[已解决]
发表于 2015-9-3 01:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我通过ICC综合出版图。把版图导入到Cadence里面,再找开Calibre LVS,报了几个错:
为了解决这个错误,我自己加了VDD和VSS的Label,然后提取就显示成功。因为Port因为Metal属性的问题,我选择Ingore Port。接下来就是net数量不对。出现了下面这种问题:
后来在EETOP上看到类似的情况,所以我在rule中加入了以下三句:
SOURCE CASE YES
LAYOUT CASE YES
LVS COMPARE CASE NAMES
这样LVS就通过了,显示绿色笑脸。但是觉得有隐患,就是从Calibre中可以看出网络确实不同,所以想对照网络在版图中看是否有真正连接,但是不能看得太懂。加入大小写敏感不会有问题吗?
 楼主| 发表于 2015-9-3 22:13:55 | 显示全部楼层
这个Calibre的报错信息也太不明显了,把SOURCE CASE YES去掉就变成: 01.png
哎,这样多明显啊~
发表于 2015-9-3 23:02:22 | 显示全部楼层
你写gds和netlist的命令有问题吧,不过这也没有啥隐患
 楼主| 发表于 2015-9-4 01:31:40 | 显示全部楼层
回复 3# korchagin
   是的,我也觉得可能有问题。请教一下怎么收才好呢?
发表于 2015-9-4 08:59:54 | 显示全部楼层
spice 网表不区分大小写,而你v2lvs得到的网表显然是有大小写之分的。所以在跑lvs时,需打开大小写敏感的开关。
 楼主| 发表于 2015-9-4 10:41:34 | 显示全部楼层
回复 5# ershier86
   原来如此~
 楼主| 发表于 2015-9-7 03:15:02 | 显示全部楼层
其中只到把SOURCE CASE YES注释掉,就可以很明显的看出是大小写的原因。
发表于 2023-7-27 15:50:45 | 显示全部楼层
被这个问题困了一周了,今天终于解决了,然后才刷到这个帖子,如果早点看到就好了
发表于 2023-8-1 17:05:21 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-12-21 18:34 , Processed in 0.027383 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
