查看: 5200|回复: 9
[解决] The display is invalid and will start in no window mode
发表于 2015-9-2 10:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在VNC中ssh了一个新的server,然后在该server上想打开窗口界面就提示:
warning:The display is invalid and will start in no window mode.
我根据我的VNC端口设置了setenv DISPLAY 192.168.1.28:22
还是会出现同样的warning,窗口界面也打不开,请问这是哪方面的问题,
这样的问题该怎么办?请大神们帮帮忙,谢谢!
发表于 2015-9-2 13:29:33 | 显示全部楼层
ssh -XY
 楼主| 发表于 2015-9-2 16:57:25 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
真是太感谢了,这下可以了,都不用设置display端口~~~
发表于 2015-9-2 17:43:19 | 显示全部楼层
-X 就是传递display的, man ssh
发表于 2015-9-3 09:10:30 | 显示全部楼层
回复 3# kanikanixjj
   楼主的意思是可以通过ssh在一台服务器上打开另一台服务器的gui?
发表于 2015-9-4 11:37:50 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2015-9-6 09:46:30 | 显示全部楼层
回复 5# ershier86
恩,对的~~~
 楼主| 发表于 2015-9-6 09:50:35 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
恩,有看到,特意man了下ssh,在这里把解释内容贴出来,一目了然,感谢版主的提示。
发表于 2015-9-6 12:39:18 | 显示全部楼层
为什么我的不行呢?楼主提供下详细的指令呗!
 楼主| 发表于 2015-9-6 13:27:36 | 显示全部楼层
回复 9# ershier86
ssh -XY server
server是你远程端服务器的名字,就可以了。
GMT+8, 2025-9-19 09:59 , Processed in 0.022455 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
