查看: 2614|回复: 3
[求助] verilog 问题
发表于 2015-8-28 11:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
捕获.GIF 请问这个问题怎么解决呢?
发表于 2015-8-28 11:23:24 | 显示全部楼层
首先,过程赋值应该使用非阻塞赋值,即:shift[7] <= sda
其次,通常的always语句写法为:always@(posedge scl )
再次,如果你的task是为了串并转换,那么串并转换直接用以下方式,可能更好:shift[7:0] <= {shift[7:1] : sda}
即是说:always @(posedge scl)
                    shift[7:0] <= {shift[7:1] : sda} ;    (从低到高)
或:
                     shift[7:0] <= {sda : shift[6:0]} ;    (从高到低)
这样使得代码简洁,且不易出错。
发表于 2015-8-28 17:06:12 | 显示全部楼层
你这程序仿真还行,能综合才怪呢。。。
发表于 2015-8-28 22:59:35 | 显示全部楼层
回复 1# 1804217364
   真心的说,你的可综合verilog的能力有所加强。要抱一本书好好看看了。
GMT+8, 2025-12-15 02:10 , Processed in 0.019245 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
