查看: 3615|回复: 2
[求助] 关于 UVM寄存器模型的问题,寻求帮助
发表于 2015-8-27 08:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近研究UVM源码中提供的相关例子,在测试register模型时遇到一些问题想向大家请教。摘部分代码如下:
virtual        function void connect_phase(uvm_phase phase);
      if (apb !=        null) begin
                reg2apb_adapter reg2apb = new("reg2apb");
                reg2apb_adapter mon_reg2apb = new("mon_reg2apb");
                regmodel.default_map.set_sequencer(apb.sqr,reg2apb);
`ifdef        EXPLICIT_MON
                apb2reg_predictor.map = regmodel.default_map;
                apb2reg_predictor.adapter = mon_reg2apb;
                regmodel.default_map.set_auto_predict(0);
                apb.mon.ap.connect(apb2reg_predictor.bus_in);
`else
                regmodel.default_map.set_auto_predict(1);
`endif
      end
             regmodel.print();
   endfunction
这是在环境中配好转换器。
        转换器中的bus到寄存器函数为:
        virtual        function void bus2reg(uvm_sequence_item bus_item,
                                       ref uvm_reg_bus_op rw);
    apb_rw apb;
    if        (!$cast(apb,bus_item)) begin
             `uvm_fatal("NOT_APB_TYPE","Provided bus_item is not        of the correct type")
      return;
    end
           uvm_report_info("kind(adapter)        :",$sformatf("kind:%0h",apb.kind));
           uvm_report_info("addr(adapter)        :",$sformatf("addr:%0h",apb.addr));
           uvm_report_info("data(adapter)        :",$sformatf("data:%0h",apb.data));
    rw.kind =        apb.kind == apb_rw::READ ? UVM_READ : UVM_WRITE;
    rw.addr =        apb.addr;
    rw.data =        apb.data;
    rw.status =        UVM_IS_OK;
  endfunction
drv会根据收到的transaction转发到总线上,monitor监测总线行为,并把收到transaction进行ap.write(tr)
遇到的问题是:运行时带上宏定义EXPLICIT_MON,测试reg_predictor的用法。
发现调用一个寄存器readwrite函数时,bus2reg函数会执行两遍,对于read,        最终返回的值不是monitor传回来的,而是drv之前收到并转发出去的transaction中的data字段。感觉regmodel.default_map.set_auto_predict(0);        没有起作用。或者我理解的reg_predictor运行机制有误,我认为非自动预测模式下,bus2reg只会在mon把监测到的transaction传给pre_predictor之后,才会被调用。但目前实验的结果是在drvtransaction转发出去后也会调用,而且该处的调用决定了read函数的返回值。
 楼主| 发表于 2015-9-2 15:18:10 | 显示全部楼层
请高手帮忙解答
发表于 2025-12-5 15:43:04 | 显示全部楼层
在adapter里面添加provides_respnses=1的配置
GMT+8, 2025-12-25 10:20 , Processed in 0.027719 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
