在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 5242|回复: 11
[求助] pll仿真
发表于 2015-8-26 23:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
cadence的pll仿真中如何初始化vco控制电压
发表于 2015-8-27 04:07:01 | 显示全部楼层
You don't have to do this.
 楼主| 发表于 2015-8-27 08:28:14 | 显示全部楼层
我的VCO是搭建的,那么如果不初始化的话,它的控制电压启动时不是0或者电源电压,这样是不不对啊?谢谢大神赐教。
 楼主| 发表于 2015-8-27 08:29:24 | 显示全部楼层
回复 2# rfmdmenglb
发表于 2015-8-27 09:09:56 | 显示全部楼层
Go to the menu Simulation -> Convergence Aids -> Initial Condition… and set one of the output nodes to be few mV higher or lower than its regular operating point.
Then your circuit should be able to oscillate
发表于 2015-8-27 09:33:59 | 显示全部楼层
What do you want to know from your simulation. Settling time? Ripple of Vctrl? Please state your problem clearly.
发表于 2015-8-27 10:42:16 | 显示全部楼层
可以加一个复位的开关,用启动信号控制,我一般都是这么干
 楼主| 发表于 2015-8-27 10:54:06 | 显示全部楼层
回复 6# rfmdmenglb
主要是锁定时间和控制电压抖动。谢谢
发表于 2015-8-27 13:55:25 | 显示全部楼层
这是一个非常好的问题,这个问题不仅仅需要体现在仿真的初始化,在设计中也需要初始化。
在PLL混仿的过程中,需要定义Cap-bank控制字的偏置,需要给定Cap-bank的偏置。
发表于 2015-8-27 17:38:02 | 显示全部楼层
哪个数字IC不初始化,
GMT+8, 2025-4-5 17:50 , Processed in 0.027567 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCached On.
