查看: 5619|回复: 13
[原创] 为什么测试的时候LDO输出电压比仿真时高?
发表于 2015-8-24 16:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
带1uf电容,测试、仿真输出都是1.8V;带10uf电容,仿真out端电压还是1.8V,测试out端电压变成了2.2V;可能是什么原因呢?
最佳答案
查看完整内容
看你这描述,估计可以有上万种可能性。如果真想得到答案 电路图, 基本测试结果,sweep load电流,sweep vin, 换几个cap 试试,当然这些都试完以后,你可能自己就找出原因来了。 接上电就出的错误往往很好找出,难的是,大部分情况下可以的偶尔会抽风,,
发表于 2015-8-24 16:13:35 | 显示全部楼层
电路图,
 楼主| 发表于 2015-8-24 19:37:04 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-24 19:54:49 | 显示全部楼层
电阻比例不对     基准电压不准     环路增益不够  ???
发表于 2015-8-24 19:55:58 | 显示全部楼层
回复 3# istart_2002
   你仿过外接10uF电容时的STB吗?你这结构明显有稳定性问题,测到2.2V其实是振荡了,你用示波器看一下。
发表于 2015-8-24 21:54:21 | 显示全部楼层
回复 3# istart_2002
   二阶电路 补偿都没看到!
发表于 2015-8-24 21:56:17 | 显示全部楼层
回复 3# istart_2002
   看错了,居然是3阶!
发表于 2015-8-24 21:57:14 | 显示全部楼层
回复 3# istart_2002
   抄电路也要分析一下吧!M42是作什么的?
这么放,不怕不对称?
发表于 2015-8-25 00:20:21 | 显示全部楼层
有振荡
 楼主| 发表于 2015-8-25 08:45:29 | 显示全部楼层
回复  istart_2002
这么放,不怕不对称?
semico_ljj 发表于 2015-8-24 21:57
说的是啊~
GMT+8, 2025-9-13 06:58 , Processed in 0.021580 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
