查看: 3936|回复: 1
[求助] 【新生入门】Salisbury Screen的入射波与分析设置
发表于 2015-8-23 16:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
我最近一个多月开始自学电磁学与HFSS,学姐给我布置了一个关于Salisbury Screen的仿真任务,在HFSS仿真中遇到几个困惑想要请各位大大指导一下。
原题:一个Salisbury Screen吸收体,如果它的介质基底的厚度t=10mm,介电常数为2.65,损耗角常数忽略,请问在电磁波垂直入射的情况下,它的带宽(反射系数小于-10dB)为多少?
以下是困惑: 1.电磁波源距离吸收体的距离对仿真结果是否会有影响?
                  2.电磁波设置里的k为传播方向,那应该在xyz三个方向各有两个小方向,只用选择1-1,为什么可以输入任意数字?我按照途中所示设置是否合理? 平面波设置.jpg
                  3.因为Salisbury Screen是在基板前1/4个波长放置一个电阻层,而此前在仿真贴片天线时电阻层选用Perfect E,这次依然采用Perfect E是否合理?如果合理,那么ground边界条件设置也是Perfect E,两个面是否意味着可以互相转化?
                 4.作业要求仿真得出带宽大小,但在这个仿真中,我一直摸索不到测出带宽的方法,请问在仿真时如何设置可以查看线路带宽?
另附上自己制作的仿真文件 Salisbury Screen.zip (9.12 KB , 下载次数: 0 )
 楼主| 发表于 2015-8-24 09:22:15 | 显示全部楼层
没有人吗
GMT+8, 2025-9-13 05:12 , Processed in 0.013530 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
