查看: 4737|回复: 10
[求助] 在ICC中如何指定引脚的位置?
发表于 2015-8-21 16:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在综合版图的时候,我想修改引脚放置的位置,请问要怎么修改?命令和操作?
发表于 2015-8-28 10:20:27 | 显示全部楼层
floorplan写出来,直接改。
发表于 2015-8-29 13:10:37 | 显示全部楼层
最简单的手动 M 跟摆sram似的
发表于 2015-8-29 13:13:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-8-30 23:35:06 | 显示全部楼层
回复 2# 大龄文艺男青年
   这。。。可以试试
发表于 2015-9-1 10:38:21 | 显示全部楼层
回复 5# TacuLee
   我们都这么做的
 楼主| 发表于 2015-9-4 13:04:27 | 显示全部楼层
回复 6# 大龄文艺男青年
   直接在GUI界面来摆放不更方便一点?
发表于 2015-9-6 10:26:10 | 显示全部楼层
回复 7# TacuLee
   也可以,拖动时候对齐好就行,不过不喜欢这样,麻烦
 楼主| 发表于 2015-9-6 12:25:05 | 显示全部楼层
回复 8# 大龄文艺男青年
   确定挺麻烦的,ICC工个中的对齐工具还有bug,常常对不齐。不过后面发现你write pad physical constraint后依据语法修改一下就很方便了。
发表于 2015-12-19 11:43:29 | 显示全部楼层
用这个指令:set_pin_physical_constraints
GMT+8, 2025-12-15 15:43 , Processed in 0.115361 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
