查看: 8506|回复: 10
[求助] DC 脚本检查 方法
发表于 2015-8-18 16:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到这样一个问题,请教一下各位大:
DC综合,维护DC TCL脚本,需要做一些改动,往往一些改动不正确,比如get_cell路径错误之类,
我是直接跑DC,跑啊跑,跑到该条指令,报Error了,才能发现这个错误。
但是,有时候,这条指令在一次compile之后,那就有的等了,很让人恼火... ...
请问,是否有某种方法,可以直接check DC TCL脚本,
去检查设定是否有错之类, 而并不去真正compile/compile_ultra?
用以节约时间
发表于 2015-8-18 16:49:34 | 显示全部楼层
只能告诉你有,不跑,只查语法。。。。
发表于 2015-8-18 22:58:55 | 显示全部楼层
有这样的,好像自带,检查TCL的语法
 楼主| 发表于 2015-8-19 10:15:21 | 显示全部楼层
自个顶一下,Help~
发表于 2015-8-19 10:29:17 | 显示全部楼层
有时时间就是拿来浪费的嘛。
发表于 2015-8-22 09:40:59 | 显示全部楼层
回复 1# sukong123
   那就不要直接加载真个tcl脚本啊,一条一条跑,跑到error的地方去find你的cell,找到了再跑那条tcl,然后继续后面的。.end
发表于 2015-8-26 11:40:32 | 显示全部楼层
看到书上说有这种tcl的语法检查软件,你可以去synopsys solvnet上找找。
发表于 2020-3-30 16:28:01 | 显示全部楼层
难道是这个?
dcprocheck name.tcl
发表于 2020-8-9 13:40:25 | 显示全部楼层
倒头呼呼呼 发表于 2020-3-30 16:28
难道是这个?
dcprocheck name.tcl
这个跑不了
发表于 2020-8-15 11:30:39 | 显示全部楼层
管叫兽 发表于 2020-8-9 13:40
这个跑不了
没有synopsys tcl syntax checker的话 跑不了。不然是可以的。
GMT+8, 2025-12-26 01:07 , Processed in 0.021608 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
