查看: 4070|回复: 8
[求助] UVM求助
发表于 2015-8-14 14:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在run UVM的时候,报warning
UVM_WARNING /eda/synopsys/VCS/etc/uvm/seq/uvm_sequencer_base.svh(1520) @ 0 ps: uvm_test_top.u_tb.u_vir_seqr [UVM_DEPRECATED] Starting (deprecated) default sequence 'example_test_vseq' on sequencer 'uvm_test_top.u_tb.u_vir_seqr'. See documentation for uvm_sequencer_base::start_phase_sequence() for information on starting default sequences in UVM.
百度搜索了一下,说是语法太老,我用了
uvm_update_sequence_lib
  • Do not use the deprecated uvm_update_sequence_lib(_and_item). Start sequences with start
那么,请教大家:
   function new(input string name, uvm_component parent=null);
      super.new(name, parent);
  `uvm_update_sequence_lib
   endfunction : new
这个uvm_update_sequence_lib,应该怎么替换成start?
发表于 2015-8-14 14:59:27 | 显示全部楼层
删除。。。。。
 楼主| 发表于 2015-8-14 15:12:31 | 显示全部楼层
回复 2# A1985
   删除之后,simulation就不对了,空跑了一圈,什么都没执行
 楼主| 发表于 2015-8-14 15:36:17 | 显示全部楼层
回复 2# A1985
   这是在virtual sequencer里面定义的
发表于 2015-8-14 16:06:08 | 显示全部楼层
uvm_config_db#(uvm_object_wrapper)::set(this,"vseqr.main_phase","default_sequence",my_seq::type_id::get());
发表于 2015-8-14 16:13:23 | 显示全部楼层
uvm_config_db#(uvm_object_wrapper)::set(this,"seqr.main_phase","default_sequence",my_seq::type_id:get());
发表于 2015-8-14 16:35:53 | 显示全部楼层
1、删除。
2.seq.start(xxsqr)
脑补基础知识。。。。。
 楼主| 发表于 2015-8-14 20:26:45 | 显示全部楼层
回复 7# A1985
   ,刚刚接手UVM环境额,之前验证环境用的还是OVM的架构,不知道seq.start()这种东西,,要多找几本书看看了。谢谢额
发表于 2018-8-31 14:50:32 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
GMT+8, 2025-12-20 03:13 , Processed in 0.022087 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
