查看: 19861|回复: 18
[求助] 关于PTAT和基准电流源的讨论
发表于 2015-8-13 09:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.一直有个疑问,在整个模拟电路中,基准电压是靠着bandgap来提供,生成一个扰动很小的精确电压,如果需要的话,再经过一个LDO得到一个需要的精确电压值,但是对于电路中的基准电流源,他是如何产生的呢?
2.bandgap拉出来的电流源是PTAT电流源,它可以直接作为其他各个模块的参考电流么?他如果作为其他模块的参考电流源的话,他的偏差岂不是很大?导致其他模块不能正常工作?
3.有没有必要做一个和温度系数无关的电流源呢?
4.怎么得到一个稳定精确地电流源呢?
希望大神来给予解答,十分感谢!
发表于 2015-8-13 10:12:37 | 显示全部楼层
呵呵,PTAT确实可以作为参考电流,其他模块要容忍他的偏差。还可以用Bandgap电压除以片内电阻产生参考电流,这个电流随电阻偏差变化。还可以Bandgap电压除以片外电阻,这个电阻可以精确到Bandgap电压的精度,但要一个IO。都是看需求来的。
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2015-8-13 10:20:31 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
    谢谢回复。既然其他模块要容忍PTAT电流的偏差,为什么不直接做个无温漂系数的电流呢?
发表于 2015-8-13 11:02:17 | 显示全部楼层
为什么不直接做个无温漂系数的电流呢?“”
这个不容易,特别是内置Res,工艺波动很难去除。
高精度的Ibias 外置比较容易设计
发表于 2015-8-13 15:20:59 | 显示全部楼层
回复 3# asu2011
   不好做,要cost啊。四楼说的对
 楼主| 发表于 2015-8-13 15:35:48 | 显示全部楼层
回复 4# semico_ljj
    谢谢回复,可否解释下下图的的作用?最后拉出去的电流给到哥哥模块作为参考电压的,他这么做不是有点多此一举了么?直接用PTAT电流拉出去作为参考电流不就好了么?他电路里面的电阻如果采用的片内电阻,工艺偏差的话输出的参考电流岂不是偏差也很大?
发表于 2015-8-13 15:41:07 | 显示全部楼层
回复 6# asu2011
    这样电流可以调节吧 直接bandgap的PTAT电流是固定的吧 我的个人理解
 楼主| 发表于 2015-8-13 16:56:43 | 显示全部楼层
回复 7# yhy1304
    我觉得他是想得到一个精确地电流来作为其他模块的参考电流,但是关键他这个电路做不出来精确地额电流,所以对这个电路的作用很迷惑~
发表于 2015-8-13 19:51:58 | 显示全部楼层
小弟飘过!
发表于 2015-8-14 11:38:19 | 显示全部楼层
回复 6# asu2011
   请教一下,你这个电路里面加个RC的串联做什么用,为了引入零点吗?
GMT+8, 2025-12-29 04:30 , Processed in 0.027707 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
