查看: 6486|回复: 4
[求助] 用FPGA实现一个开关控制8位流水灯的verilog程序(消除前面不定态)
发表于 2015-8-12 20:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是一枚小菜鸟,刚刚接触FPGA,VERILOG学得也不好。这几天在试图用FPGA板来实现“一个SWITCH控制8位流水灯”,但是写VERILOG程序无果。。另外,我暂时不想用CLK,感觉SWITCH应该可以吧(设想其实就是用SWITCH代替CLK)。在网上看到一些别人写的程序,无一例外地——前面都有几个不定态。我希望能写出前面不含不定态的~下面附上我的程序,没编译成功,请求大家多多指教,万分感谢!module theleds(led,switch);
output[7:0]
led;
input
switch;
reg [7:0] ctl;
reg [7:0] led;
ctl=8'b00000001;
always @(switch)begin
begin
  if(ctl<8'b10000000) ctl=ctl<<1;
  else ctl=8'b00000001;
end
led=ctl;
end
endmodule
module stimulus;
  reg switch;
  wire [7:0] led;
  initial
  begin
  switch=0;
  #5 switch=1;
  #5 switch=0;
  #5 switch=1;
  #5 switch=0;
  #5 switch=1;
  #5 switch=0;
  #5 switch=1;
  #5 switch=0;
  #5 switch=1;
  #5 switch=0;
  #5 switch=1;
  #5 switch=0;
  #5 switch=1;
  #5 switch=0;
  #5 switch=1;
  #5 switch=0;
end
endmodule
发表于 2015-8-13 10:09:01 | 显示全部楼层
看语法!看看你哪里错了!
发表于 2015-8-13 13:39:18 | 显示全部楼层
1.ctl即为 reg型,那么一般只能在always中赋值;如果always之外赋值,此变量需要为net型,如wire;且需要使用assign 语句;led同理;
2.ctl不能即在always外又在always内部赋值;
2.stimulus中没有包含theleds模块;
发表于 2015-8-13 14:18:45 | 显示全部楼层
建议你找一本讲述Verilog的书,认真学习基本语法,代码中有几处错误都是基本语法错误,举例如下:
1、错误:ctl=8'b00000001;
      原因:ctl定义为reg型变量,如果想给它赋初值,可以有两种方法:a、直接在端口定义时赋值,即:reg [7:0] ctl = 8'b0000_0001;   b、增加复位信号,在always块中复位时赋初值。
2、错误:led=ctl
      原因:同1,建议将led改为wire型变量,用assign赋值,即:wire [7:0] led; assign led = ctl;
3、错误:stimulus 模块中没有对theleds模块的例化,具体例化方法建议参考书籍上的说明
以上均为个人建议,仅供参考
 楼主| 发表于 2015-8-14 19:48:27 | 显示全部楼层
多谢前辈们耐心解答,我明白啦。
GMT+8, 2025-12-15 10:58 , Processed in 0.016822 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
