查看: 2860|回复: 2
[讨论] DSP代码理解有疑问
发表于 2015-8-12 10:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. while(Q==0)
  2. {
  3. d = *addr;
  4. NOP;NOP;NOP;
  5. Q = d &0x80;
  6. NOP;NOP;NOP;
  7. }
    复制代码
问题1:NOP指令在这里有什么作用?
问题2:这个循环是不是有可能死循环了,地址没看到有变化啊?
还望各位指点一下,谢谢
 楼主| 发表于 2015-8-12 10:38:04 | 显示全部楼层
TMS320C54系列的DSP
 楼主| 发表于 2015-8-12 17:08:07 | 显示全部楼层
还有一个问题就是
ioport unsigned int port1a;
是说该变量对应的是地址为0x1a的端口,那么我怎么知道这个端口与dsp的具体哪一个pin是关联的呢?还是说仅仅就是一个指针指向该地址?
GMT+8, 2025-12-24 17:16 , Processed in 0.013243 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
