查看: 2446|回复: 9
solaris 10安装求组
发表于 2015-8-10 14:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天在尝试安装solaris10,因为要用 memory compiler。
安装过程可以进行到到出来图形界面了,
按照论坛上的攻略,出来图形界面以后需要转到 boot disk1 -rv。
现在有个问题就是转到图形界面上,光标不会动,好像死了一样,没法输入字符。
solaris 10
solaris 10
所以后续没法进行,有高手指点一下,这个怎么操作吧
发表于 2015-8-11 09:33:04 | 显示全部楼层
你这模拟的能用么? 是模拟的solaris 10 for X86吗?
发表于 2015-8-11 13:12:37 | 显示全部楼层
回复 1# yxw8193
   是你安装盘有问题吧  另外 你的simics是什么版本
发表于 2015-8-11 13:25:31 | 显示全部楼层
拿过来我们帮你装吧,我们有专业的unix技术支持团队!
发表于 2015-8-11 13:49:26 | 显示全部楼层
回复 4# it2hand
楼主用的simics更方便
发表于 2015-8-11 13:50:46 | 显示全部楼层
回复 1# yxw8193
simics用新一点的版本
你的memory compiler支持Solaris 9还是10
发表于 2015-8-11 15:28:03 | 显示全部楼层
   一般mc都是从solaris 8支持过来的,我用过Solaris 10 也是没有问题,但都是在sun workstation上做的
发表于 2015-8-11 17:20:05 | 显示全部楼层
回复 7# phoenixson
simics可以模拟sparc
发表于 2015-9-14 11:31:19 | 显示全部楼层
回复 8# designstart
    SIMICS 3.0.4安装SOLARIS8,完成后鼠标不能用,怎么回事啊,求大神指点一下吧
发表于 2015-9-15 09:33:09 | 显示全部楼层
回复 9# 无乐不作
   用新一点的simics  7楼的phoenixson也说了  Solaris8的可以在Solaris10下面用   Solaris10是向前兼容的
GMT+8, 2025-12-22 19:58 , Processed in 0.022593 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
