查看: 2991|回复: 1
[求助] 关于tsmc 40nm 工艺库警告warning
发表于 2015-8-7 14:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
warning : Removal of DMEXCL layers may result in inaccuracy of simulation result
更改管子参数后会有上面的提示,然后在mos管的参数页面下有个Display_DMEXCL_OD_POLY_M1_M2开关,打开后下面又有两个开关:Add Dummy Exclude Layer_above_和Add Dummy Exclude Layer_above_,只有这两开关都打开on的时候才不会有提示,在Add Dummy Exclude Layer_above_这个开关下面又有两个参数:Dummy Exclude Layer Start(默认值为3)和Dummy Exclude Layer Stop(默认值为8),问题是:
这几个开关和参数表示什么,是做什么的,影响那些性能,有什么作用?
 楼主| 发表于 2015-8-10 16:56:56 | 显示全部楼层
大神大神快快现身~
GMT+8, 2025-12-4 00:44 , Processed in 0.013020 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
