查看: 5816|回复: 15
[讨论] 快时钟域到慢时钟域的数据传输
发表于 2015-8-6 22:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
快时钟域1的脉冲信号IN,IN的宽度远远小于快时钟域1的宽度,要想把IN传输到慢时钟域2,怎么办啊?思想肯定是展宽,但是这个怎么展宽啊,他的宽度小于快时钟域1的宽度,怎么破?
发表于 2015-8-6 22:46:44 | 显示全部楼层
快的信号在自己的快的时钟下,遇到脉冲就翻转下行不,只要快的信号别切的太快就行。
 楼主| 发表于 2015-8-7 08:50:46 | 显示全部楼层
回复 2# dongzhiqing
前提是脉冲再自己快时钟域内,它比脉冲时钟宽度小,这个如果用快时钟边沿去采不一定能采到这个脉冲。当然了如果脉冲宽度大于快时钟周期这是能采到的,但是这个情况怎么解决啊?
发表于 2015-8-7 11:14:19 | 显示全部楼层
回复 1# 谁枫而飘
    用锁存器(Latch)
发表于 2015-8-7 13:42:07 | 显示全部楼层
把IN作为同步set信号set一个寄存器(IN_level),把IN_level过渡到时钟域2,在时钟域2取上升沿后,把上升沿过渡回时钟域1,再取上升沿后作为IN_level的同步clear信号。
 楼主| 发表于 2015-8-7 14:13:51 | 显示全部楼层
回复 5# orlye
有图有真相
 楼主| 发表于 2015-8-7 14:16:21 | 显示全部楼层
回复 5# orlye
IN的宽度小于时钟域1的周期,同步的话可能采不到
发表于 2015-8-10 09:07:18 | 显示全部楼层
好吧,理解错你的题意了,当我没说。
不过我觉得你的题目是不是搞错了。IN的宽度远远小于时钟宽度的话,没什么意义啊。一般同步电路也不会允许这样的情况出现。
 楼主| 发表于 2015-8-10 11:39:57 | 显示全部楼层
回复 8# orlye
只是无意间看到过,我也觉得没有什么意义,但是看见了,就想钻这个牛角尖,谢谢分享
发表于 2015-8-12 00:29:43 | 显示全部楼层
有很多中方法实现,最简单的一种就是用脉冲作为复位信号给慢时钟域寄存器,再将寄存数据打一拍就可以了。
GMT+8, 2025-9-18 04:30 , Processed in 0.021415 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
