楼主: zylxzxcyz
[讨论] 看到以前的一个笔试题,没有思路,求讨论
发表于 2015-8-23 22:20:21 | 显示全部楼层
回复 4# A1985
   你好,讲的很精辟,大概思路懂了,但是有点疑问:   因为两个始终与的相对关系未知,如果两个脉冲间隔小于时钟域2的周期,那么拓宽后的电平就可能采不到,这种情况怎么解决?谢谢!
发表于 2015-8-24 10:46:22 | 显示全部楼层
回复 11# YoungZ1
你很有思考,这个就可以当做设计规格问题,需要按场景。可以淹没,也可以2个宽度变成很长的,只要不淹没。。。看你项目要求。
发表于 2015-8-24 14:47:30 | 显示全部楼层
这个是我们公司经常出的啊,网上摘抄的面试题
发表于 2015-8-24 15:38:09 | 显示全部楼层
将脉冲信号变成电平信号,用D触发器来实现
发表于 2015-9-17 15:53:30 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-17 15:53:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-21 15:02:19 | 显示全部楼层
既然是“远小于”,那么两次间隔的时间,应该也是大于ck2的时钟周期的。就在ck1内把脉冲修改为翻转信号,然后ck2取跳变沿。这样就完成了拓宽,而且ck2少了一次进入亚稳态的几率。
发表于 2024-3-22 15:55:43 | 显示全部楼层
zylxzxcyz 发表于 2015-8-3 15:34
脉冲IN宽度未知,居然还比时钟1的周期短,我觉得题我都没看懂
不是说时钟周期
GMT+8, 2025-9-17 03:19 , Processed in 0.015616 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
