查看: 5500|回复: 16
[原创] 这两根线为什么是一根线?
发表于 2015-8-3 15:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
一根是1,0,0,0,1;一根是1;为什么是一条线?
修调那根线可以直接命名为1,0,0,0,1来表示每一个修调位的导通情况?
最佳答案
查看完整内容
这种网标写法不是真实数据,用你那种写法不能进行端口区分的,可以用a,b,c,d,e区别,具体值通过5个电源参数给出,而不是你这种网标。
发表于 2015-8-3 15:21:30 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-3 16:10:12 | 显示全部楼层
a.0,1代表不同电压,具体多少看电压源.b.10001是5bits,5根線。
发表于 2015-8-3 19:13:51 | 显示全部楼层
不建议用数字直接命名线网~
发表于 2015-8-3 20:05:42 | 显示全部楼层
五位修调总线,依次端接到到名字为1 0 0 0 1 线上去
 楼主| 发表于 2015-8-4 09:09:13 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-4 09:23:03 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| 发表于 2015-8-4 10:50:29 | 显示全部楼层
这种网标写法不是真实数据,用你那种写法不能进行端口区分的,可以用a,b,c,d,e区别,具体值通过5个电源参数 ...
hehuachangkai 发表于 2015-8-3 17:23
    意思是这样?
发表于 2015-8-4 16:04:41 | 显示全部楼层
回复 8# istart_2002
    嗯
发表于 2015-8-4 19:44:59 | 显示全部楼层
因为mark1, 总线那根里面有1,所以就高亮了,实际上不是一根线
GMT+8, 2025-9-13 03:51 , Processed in 0.027737 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
