查看: 3117|回复: 3
[讨论] DFTMAX插入压缩回路是的问题!
发表于 2015-8-3 09:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请教一下我在做用DFTMAX插入压缩回路时遇到的问题。
我是先把各个模块的scan chain 插好,然后再插入压缩回路。
我这种情况有没有人遇到过?
我是在用insert_dft插入压缩回路的时候出现了下面的问题!
Error: Error 'SAS_POSSIBLE_CHAIN_COUNT_LIMIT' has occurred (ERR-3)
Warning:Message for error 'SAS_POSSIBLE_COUNT_LIMIT' not found (ERR-1)
请问这个情况可能是什么原因造成的?
 楼主| 发表于 2015-8-4 14:44:24 | 显示全部楼层
没有人遇到过这样的问题吗?
或者是有没有出现过各个模块的chain都串好了,然后只做压缩回路。应该怎么设定啊!
发表于 2015-9-14 13:59:57 | 显示全部楼层
看似是DFTMAX Ultra...
不確認您是否已經有設定set scan group / read test model?
发表于 2016-10-10 21:46:58 | 显示全部楼层
没遇到过这种
GMT+8, 2025-12-28 23:25 , Processed in 0.024072 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
