查看: 2830|回复: 8
[求助] NDR中为什么金属越宽对crosstalk免疫力越强
发表于 2015-7-30 23:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属变宽之后,虽然驱动能力增大了,但是与上下金属的面耦合电容也增大了,岂不是更容易受到crosstalk影响吗?
发表于 2015-7-30 23:45:31 | 显示全部楼层
边缘电容占大头,平板电容占小头,一句话:变化不大
估计你说SI变好是因为NDR Spacing
发表于 2015-7-31 07:45:51 | 显示全部楼层
但是与上下金属的面耦合电容也增大了
金属从侧面看的剖面图是瘦高形,两边的平行电容大于上下的电容。
高宽比一般是2:1左右。
 楼主| 发表于 2015-7-31 08:50:46 | 显示全部楼层
回复 2# Timme
刚查了下资料,确实侧向电容要大些,即同层金属之间的耦合电容要大些;
所以crosstalk主要还是看侧向电容;所以书上对于增大宽度,可能只考虑它的驱动能力增大这一点;
但实际电路中,应该是增大宽度之后,虽然面积电容(即M1与M2这样的)确实增大了,但是电流能力也增强了,电流增大那么抗crosstalk能力也增强,可能是两者一个tradeoff;
发表于 2015-7-31 09:14:54 | 显示全部楼层
增大宽度对驱动能力能影响多少呢??增加宽度同时减小了线间距,带来严重的耦合电容,crosstalk不是更严重吗??
 楼主| 发表于 2015-7-31 09:39:32 | 显示全部楼层
回复 5# wenjian07
(1) 具体增大多少没有对比过,但肯定可以的,cts时候出了double spcing,有时候还会double width就是这个道理
(2) 增大宽度以后,上下金属的面电容增大了,是因为W增大了,左右金属的线间距虽然减少了,但是左右金属采用了double spacing,所以左右金属的电容是不变的;而在crosstalk中,占主要部分的应该就是左右金属的耦合电容
发表于 2015-7-31 15:11:27 | 显示全部楼层
还是靠工具计算吧,这种东西太细节了
发表于 2015-7-31 20:59:06 | 显示全部楼层
槽点太多,实在是无力吐......
 楼主| 发表于 2015-7-31 21:30:52 | 显示全部楼层
回复 8# Timme
额 请指正,刚入行没多久!多谢了先
GMT+8, 2025-11-22 16:38 , Processed in 0.021157 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
