楼主: 西风醉雨
[求助] 运放的共模增益曲线一直在抖动,请问是什么原因?
发表于 2015-8-17 21:46:26 | 显示全部楼层
系统会认为agnd是地么?要不要结成单位增益负反馈形式?
发表于 2015-8-17 21:49:08 | 显示全部楼层
回复 10# feynmancgz
    能说得详细一些吗
发表于 2015-8-18 00:53:09 | 显示全部楼层
看样子你的运放是差分输入,单端输出,对不?
我揣测你的测试方法是对的,就是两个输入源里AC magnitude 都设成1,然后直接看VOUT的gain, 这样就得到了common mode gain.
至于differential mode gain,就是两个输入源里AC magnitude分别设成0.5和-0.5,然后看VOUT的gain.
所谓CMRR就是differential mode gain减去common mode gain.
比如说你的运放增益是100dB, common mode gain是-50dB, 那CMRR就是150dB.
现在来试着回答你的问题哈。为什么会抖动呢?我揣测是因为你用了理想的共模反馈,因为是理想的,所以电路的common mode gain显得特别的低,性能特别好,都-200多dB了。就是因为太低了,所以数值计算的时候有些问题,显得曲线很不光滑。然而等你把理想共模反馈换成实际的电路,common mode gain就不会这么低了。哪怕就是前仿,这个值也低得不现实啦。
我的建议是你能不能先不管这个仿真曲线不光滑,把理想的共模反馈换成实际电路再来仿真一下,也许问题就没有了哟。
 楼主| 发表于 2015-8-18 09:05:35 | 显示全部楼层
回复 33# sweet_julia
嗯,很感谢你的回答,我的CMFB确实是理想的,运放是双端输出的。你说的这个方法我会尝试的,很感谢你的建议。
发表于 2015-8-18 10:57:14 | 显示全部楼层
回复 34# 西风醉雨
    Hi , I am sorry the computer I am using now cannot type Chinese. In the figure you show the CMR curve, it is dB(VOUT). if the output is differential, should it be dB(VOUT)-dB(VOUTB)? Anyway, I am assuming now you are working on substitute the ideal CMFB to transistor level circuit. Good luck;-)
Best,
Ying
GMT+8, 2025-12-30 07:26 , Processed in 0.014018 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
