查看: 4347|回复: 10
[求助] 时钟信号并不是一直保持一个周期要怎么进行约束呢?
发表于 2015-7-27 22:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个时钟信号,每隔一段时间就出现一个周期的低电平。实际代码也有用到它的上升沿处理数据。
这样子的时钟要怎么约束呢?
我自己猜想是按照普通的时钟来约束,周期则用它的 较小 的周期。
不知道对不对呢?
发表于 2015-7-27 22:26:24 | 显示全部楼层
看和它相关的电路是怎么设计的,这个不能光看一个波形来决定。
要问相关designer .
 楼主| 发表于 2015-7-27 22:35:21 | 显示全部楼层
回复 2# voiluce
   您好,可以举一个简单的例子么?
发表于 2015-7-27 22:36:28 | 显示全部楼层
回复 3# lb_Mvp
    你都有波形,有代码。。。不应该来问我了。。。
  通常设计, 按最短周期下约束,没问题。
发表于 2015-7-28 09:03:27 | 显示全部楼层
回复 1# lb_Mvp
   这是某个cg输出的时钟吗?
你可以约束在cg之前
发表于 2015-7-28 13:37:22 | 显示全部楼层
-waveform写清楚啊, 应该可以描述清楚的
 楼主| 发表于 2015-7-28 18:53:45 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
   waveform只能描述好占空比吧,时钟周期仍是固定的。但这个信号(spi_clk)是,保持一段时间的固定周期,突然来一段低电平,然后再回到固定周期的状态
发表于 2015-7-29 08:15:43 | 显示全部楼层
-edge ?   -edge_shift ?
发表于 2015-7-29 11:16:39 | 显示全部楼层
我看了man create_clock
     prompt> create_clock "u13/Z" -name "CLK" -period 25 -waveform {5 10 15 25}
-waveform可以描述整个clock 周期的情况的,
就是你这种后面有点特殊的情况,
发表于 2015-7-29 14:34:06 | 显示全部楼层
有点特殊啊
GMT+8, 2025-12-14 12:37 , Processed in 0.028768 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
