查看: 3403|回复: 7
[解决] 【已解决】有关ICC power domain 的问题
发表于 2015-7-25 11:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
icc里面有关电压的设置是通过读入SDC的operating_conditions得到的吗?为什么我在derive_pg_connection会失败呢?失败的信息是所有的CELL不属于任何power_domain.ICC版本是2013.谢谢回复!
下面是出现的问题和解决办法:
问题:derive pg connection 后用check_mv_design -power_net检查pg的连接,发现所有的pg net都没有连上。
解决方法:改用Verify_pg_net 检查。只有一个power domain 的设计不能用check_mv_design来检查。
用check_mv_design来检查pg_net的方法是我在synopsys 的 SG上看的。看来synopsys 的 SG也不是很靠谱啊!
发表于 2015-7-26 08:30:51 | 显示全部楼层
upf +  set_voltage 命令设置,
set_operating_condition 只和mcmm,timing有关,和power domain,voltage没有直接关系
 楼主| 发表于 2015-7-28 08:47:00 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   那CELL不属于任何power domain 的问题该怎么解决呢?版大给个思路吧。
发表于 2015-7-28 11:30:12 | 显示全部楼层
upf没写好吧,  找前端, upf是前端写的,后端只要理解就行了
发表于 2015-7-28 21:53:06 | 显示全部楼层
回复 3# ershier86
    有个默认的power domain
 楼主| 发表于 2015-7-29 13:27:37 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
谢谢回复,问题已解决。
 楼主| 发表于 2015-7-29 13:28:26 | 显示全部楼层
回复 5# voiluce
   谢谢回复,问题已解决。
发表于 2015-8-13 13:07:19 | 显示全部楼层
nice to know
GMT+8, 2025-9-19 03:02 , Processed in 0.018438 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
